chenhaijun0918 2009-07-25 11:00:15 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 887查看 4回答
砌體工程中磚的規格變了,我應該怎么去找差
砌體工程中,定額中磚的規格為240*240*115,單價是1千塊770元,而實際現場中用的磚的240*175*115,單價是1千塊587元。合同中規定按實找差,我應該怎樣換算磚的規格,怎樣找差?
已采納不調整含量,因為缺少依據。換算磚的價格。 方法是:將240*175*115,單價是1千塊587元(您將的是市場價)的磚轉換為每立方米單價,然后將240*240*115的求出每立方米多少千塊,即可得到大磚的市場價(換算后的)。
2009-07-25 16:58:12
砌體工程中,定額中磚的規格為240*240*115,單價是1千塊770元,而實際現場中用的磚的240*175*115,單價是1千塊587元。合同中規定按實找差,我應該怎樣換算磚的規格,怎樣找差? 回答:點擊子目前加號,將240*240*115改為240*175*115,在材料表中輸入市場價,修改相應的含量即可。
2009-07-25 11:06:49
回答;你需要計算出每立方米的磚用量調整一下磚的含量,然后再調材料差價
2009-07-25 11:06:53
你可以把他們全部換成每m3的單價就可找差了。但要注意:因為規格不同,砌體和砂漿的含量要變
2009-07-25 11:15:20
