曉兒 2012-03-31 13:53:21 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 563查看 2回答
砌筑磚問題
已知:外墻厚為350mm,墻砌筑用的空心砌塊,240與90搭配的,磚的規格為390*240*190;390*90*190,240和90為磚厚度,如要是要定額的話,應該套用3-81子目,但是定額里空心磚的型號和實際的尺寸不一致,我應該怎么換算定額里的磚含量。定額里磚有三種型號,實際是2種,這兩種與定額的型號磚都不一樣,要是單純的換價格的話,造價就會差很多(遼寧地區)
已采納定額單位如果都是按體積,不需要換算規格。
2012-04-02 06:25:02
定額里磚有三種型號,實際是2種,那你就按刪掉一種,然后把另外兩種含量改了,調一下價格就可以了
2012-03-31 14:06:35
