曉兒 2012-03-31 10:44:33 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 559查看 4回答
磚砌體的問題
已知:外墻厚為350mm,山墻砌筑用的空心砌塊,240與90搭配的,磚的規格為390*240*190;390*90*190,240和90為磚厚度,如要是要定額的話,應該套用3-81子目,但是定額里空心磚的型號和實際的尺寸不一致,我應該怎么換算定額里的磚含量。定額里磚有三種型號,實際是2種,這兩種與定額的都不一樣,要是單純的換價格的話,造價就會差很多,求我要怎么換算定額的含量
已采納自己手算,核實定額,替換工程量
2012-04-10 14:15:51
按磚體積計算出所需數量,按此計算差價。
2012-03-31 12:31:56
這個含量是定額里規定的,如果您要修改含量可以自己手動在工料機顯示里修改。
2012-04-10 11:56:11
尊敬的用戶您好!這個含量是定額里規定的,含量得自己計算,不能換算的。如果您要修改含量可以自己手動在工料機顯示里修改。
2012-04-10 11:59:53
