wa****@126.com 2011-07-02 12:24:04 | 遼寧省 其他專業 | 645查看 3回答
次梁畫到框架梁上,不能提取跨數
次梁畫到框架梁上,不能提取跨數
已采納次梁畫到框架梁上,是能提取跨數的,你可以單擊“重新提取梁跨”,選擇“增加或刪除支座”就行了。
2011-07-02 12:27:24
在梁跨設置里去設置梁支座就可以了
2011-07-02 12:27:13
用直接提取梁跨來解決。
2011-07-02 14:19:08
1。在定義框架梁的時候輸入3跨和在不定義跨數在圖中一次畫3跨,或者一跨一畫,畫3跨,有什么區別,還是一樣的? 2。一個KL(3A)的框架梁,定義的時候跨數怎么寫?3嗎?A好像輸入不了
我現在的工程是框架結構,建完次梁后,框架梁的跨數、尺寸等信息都有變動,請問是怎么回事?怎么能避免這種問題的發生?謝謝各位!
另外就是框架梁 次梁是不一般整個梁截面全錨在主梁上(就是說次梁梁底比主梁底高或者一平)。現場問題:次梁梁底比主梁底還低200,是不就屬于梁掉了
例如圖紙上L-1集中標注為L-1(6)300*400A8@100(2)2b20;4b20,水平方向上的,但縱向有根框架梁,2根非框梁,這樣L-1的跨數就為9了,我想問以哪個確定跨數年,框架梁嗎?謝謝
