liuchuandong 2009-07-25 10:29:21 | 山西省 土建算量GCL2013 | 979查看 7回答
墊層包括回填碎石嗎
基礎底下有一層100厚素砼墊層 地下換填3.6m的碎石 計算挖土方時 碎石部分是否考慮放坡 有沒有明確規定
(7)
已采納需要將碎石部分加入到基礎的挖土方里面去。 你需要先將墊層下面的土挖出后,再進行碎石的換填,因此碎石部分也要考慮放坡。 不過可以根據實際的放坡情況進行計算。
2009-07-25 10:33:34
具體要看土質要求了,我們按照定額規則計算放坡即可
2009-07-25 10:30:29
碎石部分不考慮放坡,計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除,在溝槽、基坑作基礎墊層時,放坡起點深度自墊層上表面開始計算。
2009-07-25 10:32:09
要考慮的,放坡是按基坑深度計算的,與回填種類無關。
2009-07-25 10:32:33
墊層部分有碎石墊層、素土墊層、3:7灰土墊層等具體看施工現場要求及實際情況而定。
2009-07-25 10:36:51
你這個是換填的問題,是不是原設計沒有的。我認為應該計算放坡,它屬于基礎深度的變更,如果不放坡的話,出項塌方就不能回填碎石了
2009-07-25 10:55:44
根據現場土質、深度情況而定,根據你說的情況深3.6米換填碎石,肯定要放坡,如果不需要放坡的情況下換填碎石底面積要大于墊層面積每邊一般多300寬。
2009-07-25 11:15:41
