未來° 2022-04-16 10:14:35 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 494查看 1回答
箍筋輸入了加密區鋼筋間距100,匯總計算的時候沒有計算加密區鋼筋,只按照150非加密區計算的,怎么回事?
陳工 鉆石專家
答題: 202108 被贊: 47596
你有沒有設置梁的支座呢?你布置了軸網嗎?
首次提交 2022-04-16 10:17:51 最近修改2022-04-16 10:18:27 (修改過1次)
框架柱加密區與非加密區箍筋計算
為什么軟件計算全是加密區箍筋,沒有非加密區箍筋工程量?
關于加密區的鋼筋
對于加密區鋼筋的設置應該在哪一部分設置,怎么設置?
梁和柱的加密區
看圖集上有點不明白梁柱的加密區從什么地方開始算的。假如柱凈高3米,三層結構標高為 9米,那9米這里柱子的加密區間就是往上50公分到950的位置,往下50公分到850的位置。我想知道上下的加密區間從什么地方開始,上面加密是不是要從這一層結構標高開始,下面加密是從層高開始還是從梁底開始。梁的加密區間是不是從梁支座外側開始算1.5倍梁高或者2倍的梁高有沒有老師傅幫幫解答一下,謝謝謝謝謝了
梁縱筋搭接區箍筋加密怎么設置?
梁縱筋搭接區箍筋加密軟件沒辦法設置,有沒有好的辦法可以直接添加?
梁縱筋連接區加密問題
今天看了下18G,關于梁縱筋連接區箍筋加密問題,不是很能理解,比如梁上部縱筋采用綁扎連接,那18G的意思到底是說綁扎在哪里,如果是綁扎在端部三分之一范圍內,因為有的梁箍筋是C8-100/200,那么端部本身就加密,可以忽略(但是比如3級抗震實際也就1.5倍梁高,因此如果跨度很長,估計搭接區不在那1.5倍梁高內),還有梁上部縱筋搭接如果是在跨中即梁中的三分之一內,那么箍筋豈不是要加密(軟件無法處理),所以問問各位老師,到底連接區在哪,該如何處理這部分加密箍筋,求專業老師
數據更新時間 : 2025-05-21
