152****3335 2018-09-07 22:36:21 | 江蘇省 土建計量GTJ | 2121查看 3回答
梁和柱的加密區(qū)
看圖集上有點不明白梁柱的加密區(qū)從什么地方開始算的。假如柱凈高3米,三層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為 9米,那9米這里柱子的加密區(qū)間就是往上50公分到950的位置,往下50公分到850的位置。我想知道上下的加密區(qū)間從什么地方開始,上面加密是不是要從這一層結(jié)構(gòu)標(biāo)高開始,下面加密是從層高開始還是從梁底開始。梁的加密區(qū)間是不是從梁支座外側(cè)開始算1.5倍梁高或者2倍的梁高有沒有老師傅幫幫解答一下,謝謝謝謝謝了
結(jié)合平法圖集一看就明白了,圖集中有標(biāo)注的。
2018-09-07 22:42:39
你好:請看這個圖片中的說明吧
2018-09-08 07:24:29
你好:看一下平法規(guī)則。
2018-09-08 07:30:51
