realfox@126.com 2009-07-24 17:35:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 385查看 8回答
斜屋面怎么畫
None
(8)
已采納斜屋面怎么畫?平面布置板完成后選擇三點定義斜屋面即可
2009-07-24 18:30:59
你的郵箱多少,我傳你一個視屏,就可以了
2009-07-24 20:53:45
用三點定義斜板是最好的?。≥斎肴c的標高就可以繪制成了?。?/div>
2009-07-24 22:08:00
同樣定義現澆板,然后三點定義斜板就可以了2009-07-25 14:57:51
杷板定義成斜板,然后用按板智能布置屋面或布置屋面后點擊自適應屋面,都可以把屋面定義成斜屋面2009-07-24 17:43:05
先定義斜板,然后定義屋面的時候采用智能布置就可以了。2009-07-24 18:36:51
布置完平板后,然后進行分割,再選擇三點定義斜屋面即可2009-07-24 18:40:30
先畫好平板,然后用“定義斜板”來把平板抬起來。2009-07-26 07:59:09
