realfox@126.com 2009-07-23 16:42:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 408查看 9回答
怎么畫斜屋面
None
(9)
已采納廣聯(lián)達(dá)圖形2008畫斜屋面是十分方便的,先按塊繪制樓板,然后用三點(diǎn)定義斜板就可以了,再選擇平齊板底,梁就會隨著屋面的坡度發(fā)生傾斜,所謂三點(diǎn)定義斜板簡單說就是用改變?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的標(biāo)高來使板發(fā)生傾斜。
2009-07-23 18:56:33
利用定義斜板 具體操作可以下載廣聯(lián)達(dá)培訓(xùn)教材
2009-07-23 17:07:50
現(xiàn)根據(jù)圖紙把斜板的位置分割好,選擇三點(diǎn)定義斜板即可
2009-07-23 17:50:37
正好我剛做完兩個(gè)坡屋頂?shù)臉牵蟼鞯降男赂删€,你可以去看看我上傳的工程以及寫的總結(jié),希望對你有幫助
2009-07-24 08:42:57
將板從屋脊處分割,然后定義斜板,這樣就成了斜板,在斜板上布置的屋面就是斜坡屋面。
2009-07-23 16:45:11
1.繪圖時(shí)先按照平屋頂繪制 2.繪制屋脊梁 3.在板中按梁分割板 4.三點(diǎn)定義斜板 5.平齊板頂 6.在其他--屋面中定義屋面 7.智能布置---現(xiàn)澆板
2009-07-24 14:16:36
更改標(biāo)高,平其板地
2009-07-23 16:46:59
先把屋面板畫上,按坡屋面的大小來畫,再用定義斜板,選擇要定義的板,顯示各邊的標(biāo)高,任意輸入三點(diǎn)的標(biāo)高,坡屋面就定義好了。
2009-07-24 05:54:10
可以按照智能布置--按現(xiàn)澆板布置,再按照提示操作即可
2009-07-24 09:27:42
