hbsy 2009-07-24 17:03:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 378查看 2回答
圖形算量中關于柱的問題
在圖形8.0中,定額好像沒有明確規定構造柱與小立柱的的區別,怎樣區分?(是依周長嗎?湖北地區)
已采納構造柱就是先砌墻,后澆柱,小立柱一般指陽臺或挑廊的欄板柱
2009-07-24 17:24:42
小立柱應該是框架柱吧,構造柱就是普通的砌體中的構造柱,個人理解是這樣的,因為沒有見過你們的定額。
2009-07-24 17:21:45
在圖形算量中定義墻時,在定額中找不到相應的砌塊材料該如何設置,是不是材料也可以換算,怎樣處理這種換算?問題補充:另外在定義墻時,有一項砂漿標號,如果這項空白,在做法中套上定額,是否影響算量?
在鋼筋抽樣中的單構件是不是不能導入到圖形算量中?圖形算量中的單構件如樓梯,雨蓬板等怎樣處理?(是一一定義畫圖套做法嗎?)
從鋼筋中導入到圖形算量中后,怎么梁發生了一些改變,一條通長的梁被分成了很多跨,而且截面不一樣的梁被重新標注了(在鋼筋算量中是一條梁),軟件是這樣默認的嗎?
我們都知道暗柱是按剪力墻計算的,但是從鋼筋算量中倒入圖形算量中,暗柱的位置就成了一個洞,所以我們就要手工把它畫上,現在我按剪力墻畫上,是否是對的?請指教,謝嘍
