r 2008-07-30 10:40:31 | 重慶市 其他專業 | 665查看 7回答
我屋面的裝飾梁為弧形,請問具體畫上去的步驟?
(7)
已采納在鋼筋中,可以按平直平段*1.18即可.拱形梁在鋼筋中的繪圖中不好標鋼筋信息的,軟件也不能識別,鋼筋中在單構件中選擇適合的圖形來代替吧. 也可以用異形梁來畫.如下圖 做法是:點定義構件,點新建,點新建異形梁,點定義網格,輸入水平間距<梁長> ,在垂直間距處輸入梁高,點確定,在網格中,先畫左方的直段.然后點畫弧.點畫順小弧,輸入半徑,鼠標移至右方,再畫直段,然后點畫逆小弧,輸入半徑,鼠標再移到左方交點.點左鍵.點確定.在繪圖頁面,以一軸線交點為基準點. 按下shift,點左鍵,輸入偏移值,X為1500<梁長的一半>,Y輸入如250<梁寬的一半>,點確定,這時鼠標再回到基準點,按下按下shift,點左鍵,輸入偏移值,X為1500<梁長的一半>,Y輸入如-250<梁寬的一半>,點確定.這樣就畫好了,方法是這樣,你多試試. 拱形梁在鋼筋中的繪圖中不好標鋼筋信息的,軟件也不能識別,鋼筋就在單構件中選擇適合的圖形來代替吧.其它按平直段*1.18是比較接近的,你可以試試.
2008-07-30 10:46:28
下定義軸網 ,畫時要用到順(逆)小弧,輸入半徑,分別找到弧的起點和終點,弧就畫好了
2008-07-30 10:45:41
水平弧形可以用畫弧的方法布置,垂直弧形是沒有畫圖的方法的,可以在表格輸入中處理。
2008-07-30 10:45:59
用異形梁來做
2008-07-30 10:46:04
首先要畫好弧線狀的輔助軸線,然后定義矩形梁,再按照弧線狀的輔助軸線畫上去就可以了。
2008-07-30 10:46:05
新建異形梁,編輯異形梁
2008-07-30 10:47:34
我想知道你這個弧形的梁是什么樣的,是在空間上拱起來的,還是平面的弧形梁。如果是空間上拱起來的梁,你可以用異形梁來做,把截面定義為弧形,再在繪圖界面上去梁的截面的寬度畫上去,如梁寬為300,你只畫300長就可以,三維顯示一下,沒有問題就可以了。
2008-07-30 11:00:13
