  • 圖形導圖的問題
    我要把在鋼筋抽樣軟件中畫好的三層樓(一共是18層,)導到圖形算量軟件中去,尋問一下建立樓層中標高是否還是結構施工圖的標高,還是按建施圖的標高重新建立,
    答:你好:
    1、導入的時候,當提示標高不一致的時候,選擇鋼筋的標高,然后導入構件。
    2、第二步,修改基礎層的底標高為0,和基礎層的高度以及在工程信息里面修改室外地坪的標高。
    3、這就完成了,圖形算量是按照建筑標高來計算的,所以要修改首層的底標高為0.
    2014-03-18 14:41:01
  • 把在鋼筋抽樣軟件中畫好的三層樓(一共是18層,)導到圖形算量軟件中去, 建立樓層中標高 還是結構施工圖的標高即可,不需要 按建施圖的標高重新建立了;
    2014-03-18 14:31:49
  • 你最好是導入以后再去修改一下標高,因為建筑和結構之間有高差,這樣會影響建筑工程量的計算
    要不你就在導之間所鋼筋里的結構標高直接修改為建筑標高以后再去導入到圖形里去計算其他的工程量,
    因為建筑里門、窗、墻面裝飾等都是以建筑標高為主計算的
    2014-03-18 14:38:22
主站蜘蛛池模板: 平原县| 长治县| 乌鲁木齐县| 东乌珠穆沁旗| 宁都县| 东兴市| 石门县| 龙岩市| 恩施市| 高雄县| 沁源县| 鄂尔多斯市| 崇仁县| 山东省| 博兴县| 南漳县| 江永县| 湘乡市| 钟祥市| 建湖县| 常州市| 青冈县| 太谷县| 澳门| 荥阳市| 德江县| 天峨县| 莒南县| 金坛市| 城固县| 博罗县| 鸡西市| 泾源县| 恩平市| 阿合奇县| 德钦县| 永泰县| 唐山市| 凭祥市| 鹿泉市| 常德市|
