哈哈哈哈哈 2022-04-13 16:55:48 | 北京市 土建 | 1719查看 1回答
攪拌車運輸費是指什么?混凝土運輸泵送車費用是指什么?
小劉你好 專家
答題: 320 被贊: 75
意思就是,信息價中混凝土價格是指
包含了材料以及從商混站運輸至施工現場的費用。
但是不包含施工現場泵送至工作面的費用,
該費用需另計
2022-04-13 17:10:02
青海建筑工程中泵送費問題?
(二)預拌混凝土已綜合考慮了混凝土廠集中攪拌、混凝土罐車運輸至施工現場、輸送 高度150m以內的泵送入模等內容;輸送高度超過150m時,另行計算泵送增加費。定額章節說明中含高度150m內的泵送費,超過時另計泵送增加費,但定額子目中又給出現澆混凝土泵送高度≤50m、≤100m、≤200m的子目,這子目中的高度是泵送實際高度還是泵送增加的高度呢?
北京現場攪拌混凝土是否套運輸或泵送費用
北京2012定額中,結構和裝修中的混凝土、砂漿都是按預拌考慮,因為北京地區不讓現場攪拌混凝土,如果少量的用人工攪拌,單增加套5-154定額就是彌補人工費和機械費的不足部分,材料費在預拌混凝土里。是否還需要增加運輸或者泵送費用
北京2012預算定額中垂直運輸費應該怎樣理解?
北京2012預算定額總說明中材料(設備)已經包括了自施工現場倉庫或現場指定堆放點運至安裝地點的水平和垂直運輸,是否還要單獨計取垂直運輸費呢?商品混凝土單價中若沒有包含泵送費,那么泵送費可以單獨計取,其他材料呢?還有必要計取垂直運輸費嗎?
特殊區域施工增加費,景區施工增加費
定額編制,都是綜合考慮編制的,相對于一般地區的項目,定額含量及費用,用于實際施工沒有問題,但相對于一些特殊區域,有的成本會增加很多。比如: 有的地區,涉及擾民,工程施工中的夜間施工沒有了,材料進出場時間受到限制等。 有的地區,涉及保密,如部隊,科研單位,對工人及機械設備,進料進出進出場,材料供應商選定等都有較大的限制。 有的地區,較偏遠,如旅游區,建筑材料等資源缺少的小縣城,或縣城以外的山區,城鎮等。當地沒有的材料采購,大型機械設備租賃或運輸,專業工種工作不連續,但無法和其他項目調控,只能窩工等。 我們單位現在在旅游區施工一項目,工程總價不高,但涉及專業較多,從原建筑拆除,到保留原建筑的加固,改造,鋼結構,擴建部分的結構,裝修,室外配套等。 實際情況,工人我們都是實行班組管理,工人的工資都是按出勤計算。現在都是雙向選擇,項目選工人的同時,工人也選擇項目。本項目情況,中間交叉需要其他專業完成后,才能施工情況較多,有較多的時間不能出工。這時一月計算下來,工人實際出勤率較低。由于此項目是一個山區的旅游區,出行,周邊環境都不方便,消費較貴。綜合以上情況,雖然我們給工人提高了工資待遇,市區項目130%左右的日工資,工人的月工資還是低于市區可連續上班的項目。有的工人直接就不去,的工人去一段時間就不做了。 材料,由于旅游區,白天不能進材料,所有材料及建筑垃圾(有拆除,垃圾較多)只能夜間進出。包括所有的混凝土澆筑。 機械,由于施工工作量小,機械租賃公司換了好幾家,價格也高于市區。停滯時間確實較多。 我記得有一項費用,叫特殊區域施工增加費,但不知道計算方式,計算依據,各位大神,如果是你們施工遇到這樣的項目,如何計算此增加費用?
定額編制,都是綜合考慮編制的,相對于一般地區的項目,定額含量及費用,用于實際施工沒有問題,但相對于一些特殊區域,有的成本會增加很多。比如: 有的地區,涉及擾民,工程施工中的夜間施工沒有了,材料進出場時間受到限制等。 有的地區,涉及保密,如部隊,科研單位,對工人及機械設備,進料進出進出場,材料供應商選定等都有較大的限制。 有的地區,較偏遠,如旅游區,建筑材料等資源缺少的小縣城,或縣城以外的山區,城鎮等。當地沒有的材料采購,大型機械設備租賃或運輸,專業工種工作不連續,但無法和其他項目調控,只能窩工等。 我們單位現在在旅游區施工一項目,工程總價不高,但涉及專業較多,從原建筑拆除,到保留原建筑的加固,改造,鋼結構,擴建部分的結構,裝修,室外配套等。 實際情況,工人我們都是實行班組管理,工人的工資都是按出勤計算。現在都是雙向選擇,項目選工人的同時,工人也選擇項目。本項目情況,中間交叉需要其他專業完成后,才能施工情況較多,有較多的時間不能出工。這時一月計算下來,工人實際出勤率較低。由于此項目是一個山區的旅游區,出行,周邊環境都不方便,消費較貴。綜合以上情況,雖然我們給工人提高了工資待遇,市區項目130%左右的日工資,工人的月工資還是低于市區可連續上班的項目。有的工人直接就不去,的工人去一段時間就不做了。 材料,由于旅游區,白天不能進材料,所有材料及建筑垃圾(有拆除,垃圾較多)只能夜間進出。包括所有的混凝土澆筑。 機械,由于施工工作量小,機械租賃公司換了好幾家,價格也高于市區。停滯時間確實較多。 我記得有一項費用,叫特殊區域施工增加費,但不知道計算方式,計算依據,各位大神,如果是你們施工遇到這樣的項目,如何計算此增加費用? 審計單,基本是按定額審核,如果沒有特殊依據,只是方案難度很大,現在是找不到依據出處。不能說旅游風景區的泡面十塊一個,市區三塊,我就直接乘這個倍數。 懂點裝修 大神說北京定額里有山區說明,但我找了,只有新建定額不適用于山區項目的說明,沒有找到其他說明。求指點
數據更新時間 : 2025-05-22
