wangminggui 2009-07-23 22:39:31 | 海南省 其他專業 | 2762查看 7回答
柱子箍筋在計算時沒有扣除保護層厚度是怎么回事?
在進行柱子鋼筋檢查時我發現主的箍筋居然沒么沒扣除保護層,本來是200*500的柱子,箍筋的表達式是:2*500+2*200+8*d+2*11.9*d(應該為2*500+2*200-8保護層+8*d+2*22.9*d)。我檢查了計算設置,沒有發現問題。高位高手不知是怎么回事?是不是軟件的問題。
(7)
已采納柱保護層是相對于柱的主筋而言的,例如:3×3柱子箍筋長度為:外箍筋長度=(B-2*保護層+H-2*保護層)*2+8d+2*Lw 內箍筋長度=H-2*保護層+2*Lw+2d(橫向、縱向各設置一道) Lw:鋼筋彎折長度 異形柱需要手工計算后輸入,如圖: 注意箍筋的根數和截面寬度和高度需要手工計算后輸入數字
2009-07-23 23:04:53
看看你的保護層設置是不是零
2009-07-23 22:43:14
還沒有遇到過這種情況呢,如果你的軟件是正版的 找廣聯達的工作人員幫你解決吧。
2009-07-23 22:54:02
重新匯總,如果還是這樣,找當地服務人員咨詢。
2009-07-23 22:55:31
如果在樓層設置中柱的保護層不為0,那在檢查一下計算設置中的箍筋公式是不是正確的,象這樣的柱是少數幾個,還是全部都是,如果是少數幾個則選中其中一個查看一下柱的屬性編輯器中,是否在修改其他數據時誤將柱的保護層厚度改為了0(如圖),另外看一下梁的箍筋計算是否正確,如果以上全部檢查沒有問題,就退出軟件在重新進入匯總計算,還不行的話就將軟件卸載掉重新安裝,所有辦法都行不通就只能與廣聯達的工作人員幫你解決
2009-07-23 23:22:06
把你的設置要應用到其它樓層,你本層設置應該計算的,如再有問題向廣聯達售后服務人員咨詢,他們會給你解決的。 你說的異性柱鋼筋要自己輸入的,輸入時你沒有扣除保護層,計算結果也不扣保護層的。在輸入時你要扣除保護層,這樣計算結果是沒問題的。
2009-07-24 08:17:56
真還有遇到這種情況
2009-07-24 07:05:18
