  • 請大家幫幫忙!急!急!
    柱子匯總計算后,計算公式里層高與我設置的層高不符,怎么回事啊?比如我設的 層高是3.1米,公式是 --=層高-節點高度+錨固=1.6-550+34D,這是怎么回事啊?節點高 度是什么?我的層高設置與計算設置都沒有問題啊,請大家幫幫忙!萬分感激 還有頂層柱子的設置需要注意什么啊????
    問題補充:我的層高是按默認高度的,上面一層就是屋面了,同一位置的柱子,在上一層計算也出錯
    10.0版本可以查看布筋分析的,你匯總計算以后,點擊布筋分析,點擊柱圖元,看一下布筋分析,看看是否扣除了下面的柱子露出長度了, 你上面的柱子沒有畫,下面的柱子又有露出長度,所以,你計算的柱子只是本層層高減去下面露出長度以后的值,如果你把上面的柱子也畫好,計算就不會出現這種情況了, 屋面的柱子按正常情況布置就可以了,只要上面沒有柱子圖元,軟件就會按頂層柱子計算,就向你說的那種情況,就是因為上面沒有畫柱子,軟件默認為頂層柱子計算了。
    2010-01-03 10:53:28
  • 你再仔細檢查一下,柱子的高度與層高有直接關系的。 柱子要上層下層全部布置后匯總計算才準確的。
    2010-01-03 10:34:50
  • 首層的結構底標高要填正確,這一點至關重要。(結構標高不同于建筑標高)。層高3.1米,結構標高,不一定是3.1,(假設首層的結構底標高是-0.05),那么,首層的結構高度是3.05米。 至于,錨固、節點,一般不要考慮,軟件會按03G101圖集自動計算。
    2010-01-03 10:51:10
主站蜘蛛池模板: 安仁县| 方山县| 襄汾县| 志丹县| 手游| 湄潭县| 尼勒克县| 汉川市| 当阳市| 临高县| 清水县| 镇原县| 东方市| 揭东县| 沂源县| 绵竹市| 桐柏县| 屏南县| 江山市| 龙江县| 新竹市| 凤翔县| 惠州市| 曲阜市| 武川县| 芦山县| 中牟县| 鄂托克前旗| 定陶县| 博客| 赫章县| 武平县| 房产| 石渠县| 定陶县| 类乌齐县| 邓州市| 宕昌县| 广昌县| 罗城| 佛山市|
