fumeng 2011-05-03 11:11:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1280查看 5回答
板的分布筋怎么布?。?
板的分布筋怎么布啊?
板的分布筋是不用自己布的,只要定義好負筋,其中的分布筋就自動布置上了。
2011-05-03 11:13:51
板的分布筋可以畫線布置、按梁布置、按板邊布置、按墻布置等。
2011-05-03 11:14:32
定義好負筋以后可以選擇按梁、板、墻布置就行了,自己試試看,也可以下個視頻學習一下
2011-05-03 11:16:28
在設計算設置里板的選項里面布,這個分布筋一般在設計說明給出的。 在工程設置里。
2011-05-03 11:13:28
嗯,你定義板負筋的時候注意一下,在它的構建屬性列表下有一欄需要你輸入分布筋的信息,例如板負筋fj1是a8@200,分布筋是a8@200,你直接輸入分布筋的信息就好了,繪圖界面不需要你再去手動的布置分布筋了,軟件會自動的在你布置負筋的范圍內給你布置好分布筋的。布置完成后你匯總算查看一下,肯定能看到分布筋的鋼筋已經給你計算進去了
2011-05-03 11:25:20
