只爭朝夕 2009-07-22 20:34:11 | 河北省 其他專業(yè) | 1466查看 3回答
市政工程里拆除定額里工作內(nèi)容包括運輸,請問這個運輸指的是多大距離?
市政工程里拆除定額里工作內(nèi)容包括運輸,請問這個運輸指的是多大距離?如果現(xiàn)場發(fā)生的運距比較大,能否申請變更?
已采納運輸j是指在施工現(xiàn)場的場內(nèi)運輸,定額已經(jīng)棕合考慮,所以場內(nèi)一般不調(diào)整;如果施工場地比較大或者須要外運的,要及時和甲方協(xié)調(diào),做好簽證
2009-07-23 08:33:28
拆除工程說明第三條:拆除后的舊料應整理干凈就近堆放整齊。如需運至指定地點回收利用,則另行計算運費和回收價值。所以支持樓上兩位的觀點。
2009-07-23 08:46:52
在施工現(xiàn)場內(nèi)的 運輸一般來說使不能申請變更的;如果需要外運可以辦理簽證單。
2009-07-22 21:47:59
