raining 2011-06-07 15:49:23 | 河北省 其他專業(yè) | 5985查看 1回答
路面工程主要材料的損耗多大
市政工程:級配碎石墊層、水穩(wěn)基層、瀝青砼面層。主要材料就是級配碎石、水泥穩(wěn)定級配碎石、粗粒式瀝青砼、中粒式瀝青砼、細粒式瀝青砼。這些主材定額中的損耗多大,我看不出來,請高手指點下。還有級配碎石為了便于施工兩邊多加的25cm工作面這部分工程量是否含在綜合單價里。
已采納套好相應的定額,查看工料機顯示就可以看到各中材料的用量 路基每邊寬出的25cm,不應含在綜合單價里,此部分應計入工程量中
2011-06-07 16:08:49
主要材料、成品、半成品損耗率見附錄二 附錄二內容是什么?FTC保溫材料損耗率是多少?問題補充:河北2008定額主要材料、成品、半成品損耗率見附錄二 附錄二內容是什么?FTC保溫材料損耗率是多少?
投標報價"主要材料、設備明細表"跟清單里的主要材料、設備明細表"是否必須一致
投標報價預算中"主要材料、設備明細表"跟清單里的主要材料、設備明細表"是否必須一致?又或者投標報價預算“主材表”中必須包含清單內所列主材?
審查概算的主要材料和價格的內容是:審查主要材料用量數據是否正確,材料預算價格是否符合工程所在地的價格水平。材料價差調整是否符合現(xiàn)行規(guī)定及其計算是否正確等() 對不對??
