mcl3778179 2009-07-22 20:30:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 454查看 18回答
廣聯達能否不畫圖,只用來套價
不用他畫圖,只用來套價
(18)
可以啊,直接購買計價軟件加密鎖。
2009-07-23 05:52:51
可以,他有專門的計價軟件
2009-07-23 18:07:26
廣聯達軟件分計價軟件和算量軟件,鋼筋抽樣軟件,還有其他很多軟件,各種軟件的使用功能是不一樣的,你如果只想套定額算造價就購買計價軟件,不要購買算量軟件。
2009-07-23 08:21:55
可以的,GBQ就是專門套價軟件,你可以淘定額或是清單都可以
2009-07-23 08:38:55
可以呀,CBQ計價軟件就是套價的呀
2009-07-22 20:35:16
可以啊,直接使用計價軟件!若有EXCEL,直接導入,沒有的話直接新建,輸入工程量即可。
2009-07-22 20:35:20
當然可以,3.0和4.0都可以
2009-07-22 20:36:50
可以用來計價,分別有定額計價和清單計價兩種,也可以導入EXCEL文件計價。
2009-07-22 20:38:26
可以,計價軟件可以單獨計清單報價和定額報價~
2009-07-22 20:38:48
當然可以,用GBQ4.0套項
2009-07-22 21:30:51
哈哈。。。。。。,好可愛呀,套價軟件很多軟件公司都有
2009-07-22 21:34:05
GBQ4.0和GBQ3.0均可以不用畫圖,如用手工算出來的量, 進行計價,算出工程總的造價。
2009-07-22 21:37:39
完全可以的,用別的軟件算量 把工程量手工輸入廣聯達計價軟件就可以了 很多同行單獨購買計價軟件的哦
2009-07-22 21:46:58
GBQ4.0和GBQ3.0是計價軟件。
2009-07-22 22:12:34
答:可以的用GBQ來套價
2009-07-22 23:26:10
完全可以的 但是單位好像不能轉換為1單位
2009-07-22 23:27:15
當然可以只用開套價。
2009-07-22 23:29:06
可以在表格中輸入
2009-07-23 12:17:40
