37****@qq.com 2011-08-24 17:22:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 994查看 5回答
CAD圖導入之后該做什么 我是新手 特向各位大俠請教 謝謝
我是最近才開始學習廣聯達軟件的 剛開始學發現有很多問題都不懂 特來此向各位大俠請教 CAD圖導入后之后該做什么 提問追加:用廣聯達把一個工程做下來應該怎么做 比如畫圖 算量 套價 該哪個先哪個后...最好能說的清楚點 先謝謝各位大俠了
已采納用廣聯達軟件把一個工程做好,先畫圖(鋼筋畫圖和圖形算量)或者導入CAD圖,工程量或者鋼筋量匯總,將工程量導入計價軟件中(定額計價或者清單),計價匯總,這樣就完成了一個工程的計價。
2011-08-24 17:35:53
導入CAD圖形,先識別圖形算量,匯總。再計價
2011-08-24 17:57:15
如果是導入圖形算量中。就要定義做法,套上定額子目,計算工程量。
2011-08-24 17:41:28
支持1樓得說法
2011-08-28 02:14:52
如果想學習CAD的整體流程建議你聽一下廣聯達的培訓班,具體可以通過廣聯達服務新干線--分支動態--培訓報名進行查看報名
2011-08-29 10:15:22
