jinnmi 2009-09-27 14:47:15 | 浙江省 其他專業 | 715查看 3回答
斜板鋼筋的問題!!!!
兩塊斜板的鋼筋是貫通的,但是在軟件里無法將這兩塊斜板合并,布筋時也無法使用多板功能,有沒有辦法布置?
已采納回答;對于你說的這種情況在斜板構件里軟件是無法完成的。不好處理,一般按如果為了準確,需要自己單獨在單構件里自己編輯鋼筋公式進行計算。
2009-09-27 15:03:38
先畫好受力筋,再定義斜板就能布置上。
2009-09-27 14:56:37
先畫好平板,在平板上布置好鋼筋,再用定義斜板命令把平板定義為斜板就行了
2009-09-27 14:58:19
