xumandong 2009-07-22 12:18:03 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 837查看 2回答
江蘇GCL2008,短肢剪力墻結構中填充墻體,墻面抹灰工程量套用定額時,工程量表達式代碼如何選擇?
短肢剪力墻框架結構,填充砌體,在計算墻體抹灰工程量時,套用定額工程量代碼 是否應該加上平齊墻面柱抹灰面積及平墻面梁的抹灰面積,QMMHMJ+LMMHMJ+ZMMHMJ? 還是按軟件默認的QMMHMJ?天棚面抹灰工程量代碼是否改為TPMMHMJ+LMMHMJ?問題補充:按江蘇04計價表計價
已采納如果你就是墻面抹灰就直接選 墻面抹灰面積QMMHMJ 就可以了,這個面積代碼是經過扣減以后的面積。軟件里的 平齊墻面柱抹灰面和平墻面梁的抹灰面積 這兩個代碼是處理墻面抹灰不同時使用的,比如填充墻刷水泥漿,砼柱梁面刷界面劑,在計算界面劑的面積時,就可以選平齊墻面柱抹灰面和平墻面梁的抹灰面積這兩個代碼。 天棚面抹灰代碼也直接選抹灰面積就可以了,板底梁的抹灰面積已經含在抹灰面積代碼里了,現在很多工程是板底不抹灰 但板底梁要抹灰的,那就可以使用你說的那個代碼了 計算規則如果與定額不符,可以自己修改的,軟件默認的不一定全部符合定額的規則
2009-07-22 18:00:01
不需要加上你說的代碼,軟件將這些并入了墻面抹灰面積與天棚抹灰面積中
2009-07-22 13:04:30
