  • 本人在學習GCL2008中對構件做法
    本人在學習GCL2008中對構件做法那一塊很薄弱,有點混繞,望得到幫助,萬分感謝! 1、如果只“選擇工程量表模式”,會不會遺漏一些工程量的顯示? 2、“工程設置”中,哪些設置是需要注意的(做工程的時候常需要的更改的)?“計算規則”是先前所選擇的地方定額,一般不需更改? 3、繪墻的時候,可以定義砌筑腳手架代碼,為什么在裝修房間時墻面抹灰定義不了腳手架? (套定額子目時代碼欄拉開是空的) 4、定義完構件后,是先套定額(代碼),還是先去繪圖后再回來套定額(代碼 )? 5、有沒有在GCL2008中套用構件做法的相關資料,想好好學習。
    本人在學習GCL2008中對構件做法那一塊很薄弱,有點混繞,望得到幫助,萬分感謝! 1、如果只“選擇工程量表模式”,只要你細心操作就不會遺漏一些工程量的顯示的。 2、“工程設置”中,哪些設置是需要注意的(做工程的時候常需要的更改的),一般情況下就按軟件默認的“計算規則”就行,應該是先選擇的地方定額,一般是不需更改的。 3、繪墻的時候,是不可以定義砌筑腳手架代碼,在裝修房間時墻面抹灰定義不了腳手架, (套定額子目時代碼欄拉開是空的),砌筑腳手架和裝修房間腳手架都是在“做法頁面”套相應的定額子目上,然后才可以在計算公式欄選擇代碼輸入計算公式。 4、定義完構件后,是先套定額(代碼),然后才是繪圖。 5、有沒有在GCL2008中套用構件做法的相關資料,想好好學習。這個問題你可以到“學習課堂”或“共亨資料”欄目查找下載就行了。
    2010-10-26 05:36:47
  • 1、如果只“選擇工程量表模式”,會不會遺漏一些工程量的顯示? 你自動套完了,要看看是不是對 2、“工程設置”中,哪些設置是需要注意的(做工程的時候常需要的更改的)?“計算規則”是先前所選擇的地方定額,一般不需更改? 這個看本地的定額的規定修改的 3、繪墻的時候,可以定義砌筑腳手架代碼,為什么在裝修房間時墻面抹灰定義不了腳手架? (套定額子目時代碼欄拉開是空的) 可以套那個定額,自己選擇對應的代碼就可了 但是要相對應的 4、定義完構件后,是先套定額(代碼),還是先去繪圖后再回來套定額(代碼 )? 一般是先定義好了代碼和定額再畫圖 但是如果是導入的就可以直接套定額了 5、有沒有在GCL2008中套用構件做法的相關資料,想好好學習。 這個可以在學習課題看的
    2010-10-26 09:07:23
主站蜘蛛池模板: 罗源县| 吴堡县| 诸城市| 二连浩特市| 阜康市| 南康市| 马边| 白河县| 南投县| 延安市| 富蕴县| 图木舒克市| 湖口县| 洛扎县| 保山市| 五华县| 桂林市| 林州市| 大新县| 宜黄县| 建昌县| 博客| 大荔县| 义乌市| 呼玛县| 交城县| 新田县| 丹寨县| 炎陵县| 广饶县| 土默特左旗| 永和县| 马尔康县| 大埔县| 和龙市| 古交市| 延川县| 和林格尔县| 什邡市| 岱山县| 上思县|
