33****@qq.com 2009-06-14 07:48:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 7647查看 8回答
坡屋面層高的設置
鋼筋算量中。屋面為4個坡屋面。頂標高各不相同,檐口標高為34.00米.1:1往中間起坡,1-3軸頂標高為36米.3-12軸為37.1米.1:1起坡,然后對稱.我應如何設置層高?現在設置的層高要不梁.剪力墻跑屋面以外去?不參加計算,2個坡屋面之間的空隙為剪力墻,應該如何設置?問題補充:現在又出問題了。我們的標準層層高為2.9米,11層板底標高為31.9米,上面就是屋面.可是不管我怎么調整層高.屋面板底標高就是34.8米,我怎么在工程設置里面挑層高,他就是34.8米不變?應該是什么問題造成的?
(8)
已采納鋼筋軟件中標高開放,繪制構件后可以調整標高, 也可以建立一個樓層,四個坡度,采用定義斜板的方式繪制,梁隨板斜梁。 同位置有構件并且標高不同時采用分層繪制
2009-06-14 07:55:03
已采納鋼筋算量中。屋面為4個坡屋面。頂標高各不相同,檐口標高為34.00米.1:1往中間起坡,1-3軸頂標高為36米.3-12軸為37.1米.1:1起坡,然后對稱.我應如何設置層高?現在設置的層高要不梁.剪力墻跑屋面以外去?不參加計算,2個坡屋面之間的空隙為剪力墻,應該如何設置? 答:坡屋面的層高按最高的坡屋面建樓層層高,其余的構件可以修改標高,對于4個坡屋面那你就要分別建四塊板,分別設置坡屋面的坡度及高度,如兩個坡屋面空隙間為剪力墻,但要注意的是必須在兩個坡屋面折線處墻要打斷,然后墻按最高的坡屋面墻傾斜。 答:你按最高的坡屋面建好樓層標高后,把坡屋面的板分別按圖紙設計要求建不同標高坡屋面,這時的墻或梁是隨著坡屋面板一齊坡下去的。
2009-06-14 08:00:25
已采納坡屋面為四個坡度時,層高最好是以最高的那個標高來進行定義,其它構件(墻、梁)都布置好后,定義斜板時,選擇最高點為“基準邊”,另一邊向下壓就可以了。 連梁也壓得下去的,前提是:在定義斜板之前,必須把墻、框架梁、連梁等畫好,再畫板構件,最后定義斜板,就都能壓下去了。 如果說是同一根梁要向兩邊壓,就必須在中點或適當位置先進行打斷,斜板定義好后,再把梁進行合并,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-06-14 08:09:38
已采納以標高最高的層高位該樓層層高,沿屋脊垂直方向的梁、墻需要打斷,然后再定義斜板,這樣用斜板就能將墻和梁隨斜板壓下去 1、先根據平面圖標注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復雜,在操作結束后一定要用三維進行檢查。看是否所有的梁板都已經壓到位。局部的地方有時時候還要進行標高調整。直到三維無問題。 坡屋面層高的設置我給你舉例:完成上圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復雜,但我們可以從中學會處理復雜屋面的思路 該圖的難點在于兩個屋面的相交如右圖:相交點的水平標注尺寸可以通過內插法計算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖:
2009-06-14 08:10:58
已采納同意以上的觀點,但是坡屋面一般都不好畫,太慢了
2009-06-14 08:38:24
已采納一、層高以最高的37。1處為層高,定義不同的坡板時,修改標高。 二,在屋頂層,要畫上結施中的所以有構件。 畫斜屋面是:第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓. .《也可以在抬起點參數對話框中選擇輸入標高,這個標高就是你斜板的上斜板邊和下斜板邊線的標高》可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了. 如果做好板.只是布置上面的,那么你就在其它構件里的屋面里定義.定義好后,點選擇.點折線,在英文狀態下按B.這時畫好的斜板就出來了.用折線把斜板的分割線再畫一次,這時就形成了屋面了,再點自適應斜板.點屋面.屋面上的工序就隨斜板走了. 梁平齊板這個功能鍵是在8。0圖形算量里,因為這關系到抹灰和梁的砼方量,對鋼筋計算沒影響的, 是的,在鋼筋中,不用去管我后面說的梁平板,在圖形算量中才要注意一下。
2009-06-14 08:57:52
已采納不會呀,和標高沒關系的,把梁畫好之后,再畫板肯定要蓋住梁的
2009-06-14 09:46:16
已采納我們在處理坡屋面的層高時,是把頂層分為兩個樓層來定義的,從檐口處分開,比如5層樓,就新建6層樓層,5層的層高只定義到檐口標高處,從檐口標高處到屋脊處再另外建一個樓層,這樣可以處理很多檐口以上的構件,如女兒墻等超出屋面的構件, 這里有個技巧,檐口向上的柱只要畫內墻上的,檐口四周的柱子不需要再畫了,畫了匯總計算是負值的, 在畫的時候,板好像在屋脊處了,在定義斜板后,就自然壓下來了,
2009-06-14 10:10:21
