aoe2007 2009-07-21 23:09:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 6回答
墻畫到暗柱的中心和暗柱的端部計算出來的量一樣嗎?鋼筋軟件
(6)
已采納不一樣,墻畫到暗柱中心時墻水平筋按照03G101-1圖集計算,墻畫到暗柱端部時墻水平筋不按照03G101-1圖集計算,鋼筋量會變大
2009-07-21 23:22:29
同意曾桑的說法
2009-07-22 14:16:56
我認為是一樣的。不光是暗柱和墻有這種問題,墻與墻的交點不也是一個問題嗎?如果廣聯達沒有解決這類問題,那么它的整個算法羅輯就有問題了。
2009-07-22 09:05:30
是一樣的,當墻遇到暗柱時,墻的水平筋錨固都是按03G101-1圖集規定來計算的
2009-07-22 03:46:14
看一不一樣,只要你試一下,兩種情況就知道了,用軟件畫一下兩種情況,然后就驗算一下就可以得到答案了
2009-07-22 06:04:21
一般應該是先畫墻再畫洞口再畫暗柱。這樣便于定位,也符合計算習慣。因為暗柱本來就是墻的一部分,所以一定要墻全覆蓋暗柱。
2009-07-22 07:53:33
