aoe2007 2010-07-05 18:56:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 643查看 5回答
10.0中梁的支座處有X和沒有X的情況計算出來的量是一樣的嗎?
已采納10.0中梁的支座處有X和沒有X的情況計算出來的量是一樣的嗎? 不一樣。有X處就是梁的支座,沒X表示此處沒有支座。
2010-07-05 18:57:54
不一樣,沒有打×的就是沒有梁支座,鋼筋計算結果就有了差異。
2010-07-05 19:36:41
答;不一樣,X表示的梁的支座,如沒有X表示沒有支座,在計算鋼筋時,會少算支座鋼筋的錨固的.
2010-07-05 21:18:08
有支座與沒有支座鋼筋計算肯定不一樣。具體可以看鋼筋規范圖集
2010-07-07 12:25:17
如果只有通長鋼筋沒什么差別,如果有支座鋼筋的話就不一樣了
2010-07-06 22:30:19
