wangmeng313 2009-07-21 10:32:52 | 陜西省 其他專業 | 1687查看 3回答
陜西省施工的工程,對現場實際所用水電費定額中,對水電費如何調差,有沒有規定,需不需要干增值發票
已采納施工現場實際所用水電費,如果不構成工程實體,是不能計量并調差的。如工程用水比定額基價高,就可在人材機匯總中對水進行調差。 定額只是構成工程實體的人、材、機的消耗量。施工現場實際所用水電費,大多屬于管理費的范圍,在綜合單價取費中已經體現。 如果現場實際所用水電費確實較高,合同沒有明確約定,施工單位可以申請辦理簽證。
2009-07-21 22:34:40
水電的問題,電費怎么調呢,定額里沒有量,一般的做法是按實際發生的量*差價
2009-07-21 20:23:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
