- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
向日葵 2009-07-21 09:45:25 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 1284查看 9回答
副總請(qǐng)教,我在合同上沒(méi)簽計(jì)價(jià)方式,投標(biāo)時(shí)是清單計(jì)價(jià)結(jié)束時(shí)可否按定額計(jì)價(jià)?
(9)
已采納合同或招標(biāo)文件中是怎么確定,你的清單工程量是否業(yè)主提供,如果招標(biāo)文件中的工程量是以清單的形式,就已經(jīng)是清單模式了,合同上一般不說(shuō)的 回復(fù):很明顯是清單計(jì)價(jià),這就是結(jié)算時(shí)單價(jià)不變,工程量按實(shí)際計(jì)算,你想改為定額計(jì)價(jià),這與結(jié)算方式有一定區(qū)別,所以你還要征求業(yè)主意見(jiàn),如果他們不同意就不好辦了。
2009-07-21 09:48:05
結(jié)算時(shí)應(yīng)該協(xié)商解決吧
2009-07-21 19:27:51
投標(biāo)時(shí)是清單計(jì)價(jià),招標(biāo)文件肯定有說(shuō)明,招標(biāo)文件屬于合同的一部分,合同沒(méi)明確可以以招標(biāo)文件為準(zhǔn),所以結(jié)算時(shí)也應(yīng)該是清單計(jì)價(jià)。 建議仔細(xì)看看招標(biāo)文件,是否明確按清單計(jì)價(jià),如果沒(méi)有明確規(guī)定,可與甲方協(xié)商如甲方同意,方可按定額計(jì)價(jià)結(jié)算。
2009-07-21 09:47:31
合同上沒(méi)簽計(jì)價(jià)方式,投標(biāo)時(shí)是清單計(jì)價(jià)結(jié)束時(shí)不可按定額計(jì)價(jià),只能按清單計(jì)價(jià)。
2009-07-21 09:51:43
要看合同的解釋順序,在合同沒(méi)有約定計(jì)價(jià)方式的情況下,再看招標(biāo)文件一般招標(biāo)文件是應(yīng)該有規(guī)定的如果也沒(méi)有規(guī)定那就要看投標(biāo)書(shū),所以應(yīng)該按照清單計(jì)價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
2009-07-21 10:07:54
原則上按清單計(jì)價(jià),但是如果業(yè)主同意也可按定額計(jì)價(jià)!
2009-07-21 10:21:29
簽訂建筑施工合同時(shí),執(zhí)行招投標(biāo)程序的工程,是要簽合同價(jià)款的計(jì)價(jià)方式。清單計(jì)價(jià)執(zhí)行固定單價(jià)和固定總價(jià)的;定額計(jì)價(jià)執(zhí)行定額計(jì)取方式;材料價(jià)格按照工程結(jié)算文件執(zhí)行調(diào)差的。
2009-07-21 12:15:25
如果招標(biāo)時(shí)是清單,結(jié)算應(yīng)該是清單,合同內(nèi)的部分可以以清單結(jié)算,合同外的可以按定額計(jì)
2009-07-22 09:26:57
向建設(shè)單位打一個(gè)申請(qǐng)報(bào)告請(qǐng)求簽字蓋章,大致內(nèi)容如下:根據(jù)施工合同條款,按照建設(shè)單位的使用要求,該變更部分較大,實(shí)際發(fā)生的材料品牌、規(guī)格、數(shù)量與招標(biāo)文件誤差較大,為盡快完善結(jié)算審計(jì)工作,建議采用按竣工圖紙按實(shí)結(jié)算,定額單價(jià)法執(zhí)行,人工費(fèi)、材料費(fèi)按市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,請(qǐng)建設(shè)單位批復(fù)解決為盼! 然后把這個(gè)作為結(jié)算依據(jù)放在結(jié)算書(shū)前面就可以了~
2009-07-21 16:32:48
