向日葵 2009-11-17 09:47:38 | 山西省 其他專業(yè) | 714查看 2回答
投標(biāo)時(shí)清單計(jì)價(jià),結(jié)算時(shí)因現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)改動(dòng)太大,用定額計(jì)價(jià)按竣工圖重新算一遍。合同沒有明確。可以嗎?謝謝
已采納投標(biāo)時(shí)清單計(jì)價(jià),結(jié)算時(shí)因現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)改動(dòng)太大,用定額計(jì)價(jià)按竣工圖重新算一遍。合同沒有明確。但是這樣應(yīng)該不太合理,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)改動(dòng)太大可以重新計(jì)算工程量,原清單單價(jià)有的以原清單單價(jià)計(jì)價(jià),原清單單價(jià)沒有的,乙方報(bào)價(jià),甲方審核。不應(yīng)該用定額計(jì)價(jià)。 回答:如果是政府投資的項(xiàng)目,結(jié)算必須按招標(biāo)時(shí)的計(jì)價(jià)方式結(jié)算。如果是私人投資的項(xiàng)目,結(jié)算方式雙方可以協(xié)商,不一定必須用清單計(jì)價(jià)。
2009-11-17 09:51:33
投標(biāo)時(shí)清單計(jì)價(jià),結(jié)算時(shí)因現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)改動(dòng)太大,用定額計(jì)價(jià)按竣工圖重新算一遍。合同沒有明確。可以嗎?謝謝 答: 不可以,如果在同一個(gè)清單工序里,工作內(nèi)容、材料、機(jī)械單獨(dú)改變,可以更改項(xiàng)目特征,根據(jù)項(xiàng)目特征取相應(yīng)調(diào)整工程單價(jià),必須把握一個(gè)原則,就是與原有報(bào)價(jià)的清單,格式,組價(jià)程序一致。并報(bào)建設(shè)批復(fù)。
2009-11-17 10:34:04
