  • 電渣壓力焊、錐螺紋接頭
    廣東省2006定額電渣壓力焊、錐螺紋接頭數量如何計算
    問題補充:廣東省2006定額未明確電渣壓力焊、錐螺紋接頭是按一層還是兩層設1個節頭,水平接頭也沒規定多長留一個,結算會扯皮
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    電渣壓力焊施工都是豎向構件,比如柱、剪力墻構件,接頭按層數計算 螺紋接頭施工范圍可以是豎向和水平向構件,豎向構件還是按層來計算,水平向構件一般按8米一個接頭來計算,具體要看當地的定額規定。
    2010-05-16 06:41:34
  • 電渣壓力焊接頭通常按自然層每一根豎向鋼筋算一個接頭,然后將各層接頭匯總;螺紋接頭若是用于豎向鋼筋連接,方法同電渣壓力焊。若是用于水平向鋼筋連接,通常按每8M算一個接頭,結算時可按實際鋼筋施工料單中實際接頭個數予以結算。
    2010-05-20 09:31:42
  • 按樓層計算框架柱縱筋的根數就是接頭的數量
    2010-05-13 11:28:01
  • 電渣壓力焊、錐螺紋接頭 你用鋼筋2009(或10.00鋼筋) 在工程設置中 點計算設置 在點搭接設置 在這里進行你實際的搭接設置 完成圖形的繪制后 進行匯總 然后點報表 在定額指標中的 接頭定額表中 查看你所需用的電渣壓力焊、錐螺紋接頭數量
    2010-05-13 15:17:33
  • 豎向按層計算個數,橫向按計算規則每搭接處計算一個。 河北定額:25鋼筋以內的按8米設一個,大于25鋼筋的每6米一個。
    2010-05-13 15:24:33
  • 計算設置--搭接設置
    2010-05-13 15:56:36
  • 按數量計算,就是每根柱子每根鋼筋每一層一個接頭,全部計算,有多少根鋼筋就有幾個接頭,然后乘以柱子根數,再乘以樓層數,就是總量
    2010-05-13 16:38:18
主站蜘蛛池模板: 炎陵县| 永福县| SHOW| 东丽区| 阳信县| 蒙自县| 新宾| 田东县| 凯里市| 磴口县| 湖口县| 海原县| 凤山市| 永吉县| 卢湾区| 巩义市| 乌拉特后旗| 遂昌县| 江西省| 驻马店市| 天峨县| 泗洪县| 南陵县| 苍南县| 杭州市| 四平市| 思茅市| 自贡市| 宜昌市| 高唐县| 双辽市| 屏山县| 凭祥市| 呼和浩特市| 波密县| 巫山县| 南康市| 清涧县| 宜春市| 宜良县| 德化县|
