  • 鋼筋電渣壓力焊
    鋼筋電渣壓力焊交底
  • 工程名稱
    聯邦名都C座住宅樓
    交底部位
    地下室、地上剪力墻
    工程編號
    日期
    2006-1-2
    交底內容:
    鋼筋電渣壓力焊
    1  范圍
        本工藝標準僅適用于聯邦名都C座住宅樓工程的主體剪力墻結構中直徑12 18mm 鋼筋的連接。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告單。進口鋼筋還應有化學復試單,其化學成分應滿足焊接要求,并應有可焊性試驗。
        2.1.2  焊劑。
        2.2.2.1  焊劑的性能應符合GB5293碳素鋼埋弧焊用焊劑的規定。焊劑型號為HJ401,常用的為熔煉型高錳高硅低氟焊劑或中錳高硅低氟焊劑。
        2.1.2.2  焊劑應存放在干燥的庫房內,防止受潮。如受潮,使用前須經250300℃烘焙2h
        2.1.2.3  使用中回收的焊劑,應除去熔渣和雜物,并應與新焊劑混合均勻后使用。
        2.1.2.4  焊劑應有出廠合格證。
        2.1.3  主要機具:
        2.1.3.1  手工電渣壓力焊設備包括:焊接電源、控制箱、焊接夾具、焊劑罐等。
        2.1.3.2  自動電渣壓力焊設備(應優先采用)包括:焊接電源、控制箱、操作箱、焊接機頭等。
        2.1.3.3  焊接電源。鋼筋電渣壓力焊宜采用次級空載電壓較高(TSV以上〕的交流或直流焊接電源。
        2.2  作業條件
        2.2.1  焊工必須持有有效的焊工考試合格證。
        2.2.2  設備應符合要求。焊接夾具應有足夠的剛度,在最大允許荷載下應移動靈活,操作方便。焊劑罐的直徑與所焊鋼筋直徑相適應,不致在焊接過程中燒壞。電壓表、時間顯示器應配備齊全,以便操作者準確掌握各項焊接參數。
        2.2.3  電源應符合要求。當電源電壓下降大于5%,則不宜進行焊接。
        2.2.4  作業場地應有安全防護措施,制定和執行安全技術措施,加強焊工的勞動保護,防止發生燒傷、觸電、火災、爆炸以及燒壞機器等事故。
        2.2.5  注意接頭位置,注意同一區段內有接頭鋼筋截面面積的百分比,不符合《混凝土結構工程施工及驗收規范》有關條款的規定時,要調整接頭位置后才能施焊。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    檢查設備、電源
    鋼筋端頭制備
    選擇焊接參數
    安裝焊接夾具和鋼筋
    安放鐵絲球  (也可省去)
    安放焊劑灌、填裝焊劑
    試焊、作試件
    確定焊接參數
    施焊
    回收焊劑
    卸下夾具
    質量檢查
        3.1.1  電渣壓力焊的工藝過程:
    閉合電路
    引弧
    電弧過程
    電渣過程
    擠壓斷電
        3.2  檢查設備、電源,確保隨時處于正常狀態,嚴禁超負荷工作。
        3.3  鋼筋端頭制備:
        鋼筋安裝之前,焊接部位和電極鉗口接觸的(150mm區段內)鋼筋表面上的銹斑、油污、雜物等,應清除干凈,鋼筋端都若有彎折、扭曲,應予以矯直或切除,但不得用錘擊矯直。
        3.4  選擇焊接參數:
        鋼筋電渣壓力焊的焊接參數主要包括:焊接電流、焊接電壓和焊接通電時間,參見表4-23
        不同直徑鋼筋焊接時,按較小直徑鋼筋選擇參數,焊接通電時間延長約10%
        3.5  安裝焊接夾具和鋼筋:夾具的下鉗口應夾緊于下鋼筋端部的適當位置,一般為  1/2焊劑罐高度偏下510mm,以確保焊接處的焊劑有足夠的淹埋深度。
        上鋼筋放入夾具鉗口后,調準動夾頭的起始點,使上下鋼筋的焊接部位位于同軸狀態,
    方可夾緊鋼筋。
        鋼筋一經夾緊,嚴防晃動,以免上下鋼筋錯位和夾具變形。
        3.6  安放引弧用的鐵絲球(也可省去)。安放焊劑罐、填裝焊劑。
        3.7  試焊、作試件、確定焊接參數:在正式進行鋼筋電渣壓力焊之前,必須按照選擇的焊接參數進行試焊并作試件送試,以便確定合理的焊接參數。合格后,方可正式生產。當采用半自動、自動控制焊接設備時,應按照確定的參數設定好設備的各項控制數據,以確保焊接接頭質量可靠。
        3.8  施焊操作要點。
        3.8.1  閉合回路、引弧:通過操縱桿或操縱盒上的開關,先后接通焊機的焊接電流回路和電源的輸入回路,在鋼筋端面之間引燃電弧,開始焊接。
        3.8.2  電弧過程:引燃電弧后,應控制電壓值。借肋操縱桿使上下鋼筋端面之間保持一定的間距,進行電弧過程的延時,使焊劑不斷熔化而形成必要深度的渣池。
        3.8.3  電渣過程:隨后逐漸下送鋼筋,使上鋼筋端都插入渣池,電弧熄滅,進入電渣過程的延時,使鋼筋全斷面加速熔化。
        3.8.4  擠壓斷電:電渣過程結束,迅速下送上鋼筋,使其端面與下鋼筋端面相互接觸,趁熱排除熔渣和熔化金屬。同時切斷焊接電源。
        3.8.5  接頭焊畢,應停歇2030s后(在寒冷地區施焊時,停歇時間應適當延長),才可回收焊劑和卸下焊接夾具。
        3.9  質量檢查:在鋼筋電渣壓力焊的焊接生產中,焊工應認真進行自檢,若發現偏心、彎折、燒傷、焊包不飽滿等焊接缺陷,應切除接頭重焊,并查找原因,及時消除。切除接頭時,應切除熱影響區的鋼筋,即離焊縫中心約為1.1倍鋼筋直徑的長度范圍內的部分應切除。
    4  質量標準
        4.1  保證項目;
        4.1.1  鋼筋的品種和質量,必須符合設計要求和有關標準的規定。
        注:進口鋼筋需先經過化學成分檢驗和焊接試驗,符合有關規定后方可焊接。
        檢驗方法:檢查出廠質量證明書和試驗報告單。
        4.1.2  鋼筋的規格,焊接接頭的位置,同一區段內有接頭鋼筋面積的百分比,必須符合設計要求和施工規范的規定。
        檢驗方法:觀察或尺量檢查。
        4.1.3  電渣壓力焊接頭的力學性能檢驗必須合格。
        力學性能檢驗時,從每批接頭中隨機切取3個接頭作拉伸試驗。
        4.1.3.1  在一般構筑物中,以300個同鋼筋級別接頭作為一批。
        4.1.3.2  在現澆鋼筋混凝土多層結構中,以每一樓層或施工區段的同級別鋼筋接頭作為一批,不足300個接頭仍作為一批。
        檢驗方法:檢查焊接試件試驗報告中。
        4.2  基本項目:鋼筋電渣壓力焊接頭應逐個進行外觀檢查,結果應符合下列要求:
        4.2.1  焊包較均勻,突出部分最少高出鋼筋表面4mm
        4.2.2  電極與鋼筋接觸處,無明顯的燒傷缺陷。
        4.2.3  接頭處的彎折角不大于4°。
        4.2.4  接頭處的軸線偏移應不超過0.l倍鋼筋直徑,同時不大于2mm
        外觀檢查不合格的接頭應切除重焊、或采取補救措施。
        檢驗方法:目測或量測。
    5  成品保護
        接頭焊畢,應停歇2030s后才能卸下夾具,以免接頭彎折。
    6  應注意的質量問題
        6.1  在鋼筋電渣壓力焊生產中,應重視焊接全過程中的任何一個環節。接頭部位應清理干凈;鋼筋安裝應上下同心;夾具緊固,嚴防晃動;引弧過程,力求可靠;電弧過程,延時充分,電渣過程,短而穩定;擠壓過程,壓力適當。若出現異常現象。應參照表4-24查找原因,及時清除。
        6.2  電渣壓力焊可在負溫條件下進行,但當環境溫度低于-20℃時,則不宜進行施焊。
        雨天、雪天不宜進行施焊,必須施焊時,應采取有效的遮蔽措施。焊后未冷卻的接頭,應避免碰到冰雪。
                        鋼筋電渣壓力焊接頭焊接缺陷與防止措施           4-24
    <sub id="z9a53"></sub>
  • <em id="z9a53"><rt id="z9a53"><noscript id="z9a53"></noscript></rt></em>
    項次
    焊接缺陷
    防止措施
    1
     1. 矯直鋼筋端部
     2. 正確安裝夾具和鋼筋
     3. 避免過大的擠壓力
     4. 及時修理或更換夾具
     1. 矯直鋼筋端部
     2. 注意安裝與扶持上鋼筋
     3. 避免焊后過快卸夾具
     4. 修理或更換夾具
    3
    焊包薄而大
     1. 減低頂壓速度
     2. 減小焊接電流
     3. 減少焊接時間
     1. 減小焊接電流
     2. 縮短焊接時間
     3. 注意上鉗口的起始點,確保上鋼筋擠壓到位
    5
     1. 增大焊接電流
     2. 避免焊接時間過短
     3. 檢修夾具,確保上鋼筋下送自如
    6
    焊包不勻
     1. 鋼筋端面力求平整
     2. 填裝焊劑盡量均勻
     3. 延長焊接時間,適當增加熔化量
    7
    2012-09-06 21:00:27
    主站蜘蛛池模板: 元朗区| 文昌市| 华阴市| 陈巴尔虎旗| 大理市| 昌平区| 当雄县| 怀安县| 桐城市| 定西市| 哈巴河县| 丰镇市| 镇江市| 荣昌县| 凤山县| 武穴市| 洛阳市| 安义县| 平潭县| 常宁市| 永泰县| 马公市| 道孚县| 华容县| 都昌县| 汤原县| 阜城县| 卢龙县| 石河子市| 巴塘县| 朝阳县| 山东| 扶风县| 镇平县| 平陆县| 泽库县| 平邑县| 本溪市| 平和县| 乌拉特前旗| 兴业县|
