ZHANGJIANLEI 2009-11-15 13:42:10 | 江蘇省 其他專業 | 466查看 2回答
鋼筋搭接問題
請問:GZ的搭接是不是1.6LA他分不分抗震與非抗震?
已采納GZ的搭接是1.6LA,構造柱本身就是抗震構件。 構造柱 是抗震構件,但是它在平時是不做受力計算的,它只承受地震時產生的力,所以它和框架柱的受力是不同的;只要按照設計要求做 就可以了。
2009-11-15 14:09:49
構造柱的豎向鋼筋末端應作成彎鉤,接頭可以采用綁扎,其搭接長度宜為35倍鋼筋直徑。在搭接接頭長度范圍內的箍筋間距不應大于100mm。
2009-11-15 14:10:58
