  • 圖形算量問題
    圖形算量導(dǎo)入鋼筋算量時標(biāo)高總是不一致,請老師看看我設(shè)置的有問題嗎。鋼筋算量:首層1米,底標(biāo)高0,-1層4.2,底標(biāo)高-4.2,-2層5.8,底標(biāo)高-10,-3層0.7,底標(biāo)高-10.7,基礎(chǔ)層1,底標(biāo)高-11.7,圖形算量:首層1.000,底標(biāo)高0.000,-1層4.200,底標(biāo)高-4.200,-2層5.800,底標(biāo)高-10.000,-3層0.700,底標(biāo)高-10.700,基礎(chǔ)層1.000,底標(biāo)高-11.700,為什么會出現(xiàn)鋼筋算量層高3米,圖形算量層高1米?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議你使用建筑標(biāo)高為好。
    2012-01-31 09:16:32
  • 你可以將鋼筋文件導(dǎo)入到算量軟件中,導(dǎo)入時,層高均選擇按鋼筋文件。
    2012-01-31 10:17:33
  • 只有一個個建立才行!
    2012-01-31 09:44:20
  • 你的問題描述看不出什么問題,你描述的建筑和結(jié)構(gòu)的標(biāo)高都是一樣的,所以理論上是不會有問題出現(xiàn)的。 所以你的問題肯定不是出在這里—— 1、看看你在定義的時候是不是首層的那個“對勾”夠錯位置了。 2、首層的底標(biāo)高看看有沒有設(shè)置錯誤。 最簡單的方法就是統(tǒng)一都用建筑標(biāo)高來定義鋼筋和圖形的軟件,這樣在導(dǎo)入的時候就好辦了,統(tǒng)一了。 像建筑標(biāo)高的首層底標(biāo)高一般為0.000,而相應(yīng)的結(jié)構(gòu)標(biāo)高就比建筑標(biāo)高低50。 所以,你就在結(jié)構(gòu)標(biāo)高的表格里輸入建筑標(biāo)高的數(shù)值即可,這就是建筑與結(jié)構(gòu)標(biāo)高的統(tǒng)一。
    導(dǎo)入鋼筋算量
    2012-01-31 09:48:17
  • 建議在圖形算量里面也是用結(jié)構(gòu)變高就可以了,不會影響算量
    2012-01-31 12:11:57
  • 軟件默認(rèn)的首層及基礎(chǔ)層層高為3米,你導(dǎo)入前可能沒有按照算量軟件的層高進(jìn)行設(shè)置,所以出現(xiàn)了你講的問題,在導(dǎo)入鋼筋軟件前,先將鋼筋軟件中的樓層按照算量軟件中的樓層設(shè)置,然后在導(dǎo)入即可。如圖
    首層
    2012-01-31 14:40:56
主站蜘蛛池模板: 建始县| 镇坪县| 巴塘县| 鄂州市| 奎屯市| 鱼台县| 澳门| 保康县| 永宁县| 台北市| 涿鹿县| 霍山县| 普陀区| 满洲里市| 贺兰县| 武胜县| 渝中区| 雅江县| 禹州市| 竹北市| 赫章县| 富蕴县| 镇远县| 松滋市| 朝阳市| 桃园县| 舞阳县| 哈巴河县| 乃东县| 汶上县| 大化| 胶南市| 通河县| 尉犁县| 竹山县| 吉木乃县| 樟树市| 特克斯县| 滁州市| 尼玛县| 双鸭山市|
