  • 滿堂腳手架
    在算量8.0中,匯總計算后為什么滿堂腳手架一項的的量為零呢?
    問題補充:謝謝,沒有超過3.6米就沒有量嗎?那就對了。可導(dǎo)入計價后就應(yīng)該有了吧?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.沒有套用做法, 2.天棚高度沒有超過3.6米
    2009-07-19 18:11:14
  • 在8.0中計算滿堂架是按照房間凈高超過3.6米,才會計算的
    2009-07-19 18:13:47
  • 1、可能你的滿堂架沒有達到3.6,那么軟件是不會計算的。 2、也有可能你的定額沒有套取子目,所以算出來了,沒有定額子目,軟件沒有辦法識別。
    2009-07-19 18:22:53
  • 層高沒達到定額計算規(guī)則規(guī)定的高度 比如補充定額為3.6m一下及5.2m
    2009-07-19 21:48:43
  • 根據(jù)定額計算規(guī)則,層高小于3.6米的不計算滿堂腳手架,即不計算工程量,也不套價。
    2009-07-26 16:40:41
主站蜘蛛池模板: 鹤峰县| 雷州市| 江陵县| 常德市| 桦南县| 钟祥市| 德令哈市| 旺苍县| 博乐市| 秀山| 固原市| 山丹县| 西安市| 兰州市| 应城市| 准格尔旗| 大宁县| 乌什县| 北海市| 连江县| 民勤县| 淮滨县| 朔州市| 通海县| 章丘市| 多伦县| 潼南县| 青冈县| 彭阳县| 阜新市| 防城港市| 临安市| 南木林县| 宜黄县| 沙雅县| 二连浩特市| 澄城县| 济南市| 罗江县| 二连浩特市| 贡觉县|
