thincake 2009-07-18 15:01:50 | 山西省 土建算量GCL2013 | 649查看 4回答
腳手架套定額
套了滿堂腳手架,是不是就不用再套裝飾里腳手架了。滿堂腳手架可以滿足墻面裝修及頂棚裝修,是這樣嗎?而砌磚腳手架得另套?
已采納是的,你的理解是正確的。
2009-07-18 15:05:57
看看所套定額的計算規則,沒有滿足工程需要就還得套定額
2009-07-18 15:08:46
內裝飾腳手架,內墻高度在3.6m以內時按相應腳手架子目30%計取。但計取滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手 所以你的理解是對的
2009-07-18 15:12:25
你的理解是對的,要注意的是:如果層高沒有達到3.6M時可以不用套滿堂腳手架
2009-07-18 15:17:00
山西的工程,不知道怎么套腳手架定額?工程為剪力墻結構,地下二層 層高為3.3M,地上27層首層層高為3.9m,其余標準層層高為2.9m,,筏板基礎,。求大師幫忙套下定額尤其是腳手架定額,急求???謝謝
山西2011定額腳手架,1、滿堂腳手架除了基礎需要套,頂棚抹灰需要套嗎? 2、 垂直全封閉是按照外墻長度乘以建筑高度嗎? 3、外墻做保溫腳手架怎么套?
