標簽 2022-03-28 07:54:37 | 山東省 土建 | 2144查看 4回答
結(jié)算審計的公積金問題
審計單位在審計時,以施工單位沒有交公積金為由,要扣除公積金,這樣合理嗎,有沒有依據(jù)(山東省濟南市)
你可以直接把這些法盲送上公堂,他們怎么知道施工單位沒交社保,如果拿出社保憑證他們能給報銷嗎?
解決這類案例問題,參考《跳出造價做造價》、《深入造價做造價》2本書的解釋。
2022-03-28 08:06:08
不合理
2022-03-28 08:19:47
審計真牛逼
2022-03-28 08:31:26
不合理,這個問題可以提造價站。相同問題一直有。
施工單位不僅是工人也有管理人員,一般管理人員都是有交的
2022-03-28 08:43:54
