summery 2013-07-04 10:03:35 | 山東省 土建 | 1521查看 6回答
關于結算審計的問題
一個小工程,施工單位送來的有結算書、簽證單、圖紙,在審計時結算書里的定額項、工程量和簽證單上我算的對應不上(項目比較多,施工單位提供的預算書里也沒明確標注,簽證單上也沒有計算式),一時間迷茫了,該從哪下手審計呢???求高人指點一二,遇到這種情況該怎么辦???萬分感謝。
(6)
一個小工程,施工單位送來的有結算書、簽證單、圖紙,在審計時結算書里的定額項、工程量和簽證單上我算的對應不上(項目比較多,施工單位提供的預算書里也沒明確標注,簽證單上也沒有計算式),一時間迷茫了,這種情況你應該從下現場按施工單位送來的有結算書一項一項的去測量,先把項目一項一項是否做了,在那先落實,然后再測量工程量,審工程量,再審單價就行了。
2013-07-04 10:14:06
在審計過程中,這種情況較多,你首先熟悉圖紙和簽證,明確簽證和圖紙中的不和諧與漏洞部分,掌握審計主導權,然后要求施工單位對結算書逐項與你核對,相信自己,畢竟你是主動方,祝你成功
2013-07-04 10:15:03
一個小工程,施工單位送來的有結算書、簽證單、圖紙,在審計時結算書里的定額項、工程量和簽證單上我算的對應不上(項目比較多,施工單位提供的預算書里也沒明確標注,簽證單上也沒有計算式),一時間迷茫了,該從哪下手審計呢???求高人指點一二,遇到這種情況該怎么辦???萬分感謝。 你要求他們按http://blog.fwxgx.com/articles/125366此格式編出目錄,再對照明細去找就容易了。亂七八糟連編制人自己都找不到。
2013-07-04 10:15:04
把他的項一一看,看有沒有做,再就是算量,看量差多少,在就是審價,看價差
2013-07-04 10:52:05
遇到這種情況你只能多花時間了,不用去看他的結算書,自己按照圖紙部分、設計變更部分、現場簽證部分,分單號地重新計算一遍,確認自己對整個情況完全了解后通知施工單位來對賬,以施工單位所報結算書為基礎一個一個子目的進行核對,不斷地詢問該子目包含的具體哪些資料上面的內容,計算了的在相應的圖紙、變更單及現場簽證上面進行標注,再與自己對該部分計算的結果進行比較,如有出入進行修正,直至算完所以資料上面的內容。 本人曾經遇到過這種情況,按照此法處理,對方無話可說。項目審核完后,對方說出了自己的計算思路:首先計算的時候都是規規矩矩地按照圖紙、變更、簽證...逐個資料計算的,結果出來后請示老板,按老板的指示加大了工程量、添加了莫須有的內容后利用合并相同項功能將所有相同的子目進行合并了,再利用排序功能按照定額編排順序重新整理排序,整個條理都打亂了,目的就是讓你無法下手,以致達到蒙混過關的目的。
2013-07-04 13:45:07
最好的辦法是(這可是一般人不告訴他的啊):①先將提報的結算看上一遍,在腦子里有個印象后就放在一邊不管他;②然后計算設計圖紙以內的所有項目;③圖紙以內的計算完成后,再返回來對照簽證和變更,對號計算,④找出變更、增加的項目⑤列表增、減相抵與圖紙部分對比,以免重復計算⑥匯總一圖紙內項目、二變更增(減)項目、三簽證項目,然后與建設單位商定主材價(結合施工合同)調整,四扣除甲供材或水電費等,結算值合計,完成。請參考是否很輕松的就完成了這項任務?
2013-07-06 16:21:44
