空白 2009-07-19 13:01:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 743查看 4回答
關于窗臺板的問題
如果窗臺下面有現澆的窗臺板。應該如果畫?在現澆板里設置好后,總是畫不上去?請問應該怎么畫?
已采納不用繪制,在窗做法中套用定額 (窗洞口長度(寬度)+120mm)*窗臺板寬度
2009-07-19 13:10:15
回答:窗臺板就利用板構件畫圖即可,圖形2008里控制好窗臺板的標高直接畫,圖形8.0里利用板的分層功能控制好標高畫圖即可
2009-07-19 13:10:11
可以在洞口下方用過梁代替,套用窗臺板的清單和定額子目。 也可以在表格輸入中手工計算。
2009-07-19 13:10:37
如果窗臺下面有現澆的窗臺板。應該調整板標高
2009-07-19 15:29:17
