pzhubuilder 2009-02-25 14:06:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 531查看 10回答
關于繪制板的問題!
繪制板時按照墻中心線和梁中心線計算出來的結果一樣不呢?問題補充:那渦怎么知道該是按照什么來布置呢,圖紙上有沒有?結果還不一樣?
(10)
已采納所以要按設計要求去繪制,工程量計算要與設計相符,板一般與梁結合時,按梁中心線布置
2009-02-25 14:10:19
如果墻的中心線和梁的中心線不重合,出來的結果是不一樣的。 根據設計要求,在智能布置中有很多的選擇總有一個適合的。
2009-02-25 14:08:12
如果墻和梁的中心線重合就一樣
2009-02-25 14:08:17
按墻中心線時按全部計算,而按梁中心線繪制時扣除了梁的體積,故結果是不一樣的
2009-02-25 14:09:12
梁的按凈里計算,墻的按墻中心線計算當然不一樣
2009-02-25 14:10:17
如果板四周的支座是梁,那么,板畫在墻中心線和梁中心線計算出來的結果是一樣。如果板四周的支座是磚砌體,那么就是板畫在哪里就計算在哪里。 這是因為板和梁之間有扣減關系,所以畫在哪都是一樣的,而板和磚砌體之間沒有扣減關系,所以畫在哪計算到哪。
2009-03-02 18:45:29
一般是按梁中心線布
2009-02-25 14:35:36
因為根據定額計算規定,板按凈面積*厚度計算,若墻和梁寬度一致,計算出體積就一樣,一般梁的寬度比墻的要大,所以計算出的體積就不一樣了
2009-02-25 15:22:59
一般來說,板是算凈體積,你就按梁中心線布置就行了,在計算時梁要扣板就對了
2009-02-25 17:50:59
墻和梁軸線一致,結果一樣。
2009-02-25 23:06:39
