61****@qq.com 2012-01-09 01:24:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 14452查看 11回答
關于筏板基礎墊層的問題
若工程基礎中有獨立基礎,還有筏板(抗水板),筏板下的墊層如何設置?基礎里的墊層好像只能布置獨立基礎。問題補充:基礎防水是怎么設置的呢?請各位高手指點指點,本人是新手
(11)
已采納若工程基礎中有獨立基礎,還有筏板(抗水板),筏板下的墊層在算量軟件界面定義新建面式墊層——畫完筏板后點開智能布置按鈕——選中筏板項目——直接點擊需要布置墊層的筏板即可。基礎里的墊層不是只能布置獨立基礎。基礎防水按工程量匯總表筏板底面筋+模板面積即可。
2012-01-09 05:54:47
若工程基礎中有獨立基礎,還有筏板(抗水板),筏板下的墊層如何設置?基礎里的墊層好像只能布置獨立基礎。基礎防水是怎么設置的呢? 用基礎墊層定義,如果獨立基礎和筏板是分開的,分別用上方工具欄內的智能布置,在智能布置下拉菜單里分別選擇獨立基礎、筏板基礎即可布置上。也可以用矩形直線或點畫直接畫圖。基礎防水一般是用模板面積代碼來處理。(可以用底面積加側面積)當然也可以用自定義面和自定義線按實際分別畫圖處理。
2012-01-09 07:55:04
智能布置墊層就行,一般情況下基礎模板的面積是和防水面積相等的
2012-01-09 08:13:34
采用只能布置就行了,防水不要布置的,套定額時幾個面相加就好了。
2012-01-09 08:54:38
新建面式墊層 然后按筏板基礎智能布置 筏板防水是用筏板的底面面積這個報表量來體現的,你計算一下查看就能看到
2012-01-09 08:32:16
路過,學習了
2012-01-09 10:11:52
學習下1樓的觀點
2012-01-09 10:29:25
筏板基礎墊層按面式布置。
2012-01-09 10:32:34
定義墊層-面式墊層-智能布置-選擇“伐板”即可。
2012-01-09 10:36:31
工程基礎中有獨立基礎,還有筏板(抗水板),筏板下的墊層可以定義面式墊層,然后用智能布置的方法布置筏板基礎墊層即可。
2012-01-09 11:30:47
你好像把問題沒有說清楚,筏基和獨基同時存在這種情況下,兩個墊層應該不會在一個標高,獨基的標高要低,存在重疊的情況,你在定義獨基時可以把獨基墊層定義一個基礎單元,OK。或者分層畫
2012-01-09 17:23:00
