廣聯達 2009-07-19 10:04:44 | 山東省 其他專業 | 1874查看 4回答
設計卷材防水下面有一層砂漿找平層
基礎墊層上設有一道卷材防水,設計卷材防水下面有一層砂漿找平層,如砼墊層平整度達到要求,按照常規做法,是否可以不做此道砂漿找平層!問題補充:此道找平層應該含有一個含水率的問題,含水率實驗是否必須做!!
已采納實際施工的過程中,是可以減少這一遍找平層,不過得征得建設方的同意,我們現在施工的就去掉了。
2009-07-19 10:19:06
如砼墊層平整度達到要求你就可以不做的。這個只是起到一個找平的作用。
2009-07-19 10:08:41
不可以的,必須按照設計要求施工
2009-07-19 10:09:15
實際施工時,砼墊層平整度達到要求,還要做,這是設計的工藝,計算價格時,同樣要計算。
2009-07-19 10:11:57
