liuqiaoling 2008-06-24 09:06:26 | 山東省 其他專業 | 1292查看 5回答
我做的工程是獨立基礎,但是下面有一層400mm厚的
我做的工程是獨立基礎,但是下面有一層400mm厚的無梁筏板,筏板底標高是-4.8,在混凝土墻下先有一道暗梁,暗梁比墻體寬,暗梁的底標高是-4.8,暗梁高是500mm,在畫基礎墻體時我把墻體的底標高為-4.3,我把暗梁當作基礎連梁畫的,墻體的底標高是:-4.8+0.5=-4.3,起點標高和終點標高都是1800,地下室室內地坪標高是-2.5,我地下室的墻體底標高為-2.5,起點標高和終點標高都是2500,但是在匯總時,提示高度不對! 那我應該怎么辦問題補充:都說了是暗梁,默認高也提示是錯誤的
暗梁、基礎的標高設置是正確的。就是地下室的墻標高定義錯誤,修改地下室墻標高。
2008-06-25 07:35:10
給的高度都是對的,不知層高是如何定義的?
2008-06-30 23:29:57
暗梁、基礎的標高設置是正確的。地下室的墻標高定義錯誤,修改地下室墻標高。
2008-06-26 08:28:52
墻應該是生根在基礎上的,而不是暗梁上,墻底標高錯了,你按默認高度計算就可以
2008-06-24 09:09:12
暗梁定義的準確,墻的高度、底標高都按默認的定義。 默認的軟件智能辨認容易。
2008-06-30 13:31:15
