英雄 2009-07-18 20:41:30 | 山東省 其他專業 | 3513查看 2回答
zhaofeng
答題: 70 被贊: 1
2009-07-20 16:45:41
yanmei
答題: 2367 被贊: 19
2009-07-18 21:24:46
套定額沒有出現項
請問我在做市政工程下的路面下鋪設了一根 pvc排水管 可我在套定額的時候發現沒有這一項 只有混凝土管的定額, 是山東定額 這種情況下應該怎么做 ,還有主材沒有價格是不是要根據信息價自己添加,謝謝各位了
投標中問題
問:我現在在做一個工程的投標工作,招標文件中規定的是固定單價合同,清單報價,有招標控制價。是否我中標后必須得是固定單價合同(依附于招標文件)不能改變??? 再有,如果是固定單價,那么我就想著把工程量降低,把單價提高來做,等做結算的時候在把工程量加上去,這樣就能掙更多的銀子,請問高手我這樣做對么???你們遇到這樣的投標的時候,怎么調投標的總價啊???著急,謝謝!!!
定額版本和清單版本造價不同,正常嗎?
我們是造價咨詢公司,住宅樓工程,給建設單位做的清單及清單控制價,但因為甲方不懂清單,讓我們給出一份定額的版本.說他們要核算成本.清單只用來招標用. 我是山東青島地區的,用的計價軟件是福萊一點通,由清單轉成定額后發現兩個版本的總價不同. 在確認操作和取費沒有問題后,我開始分析其中的原因. 通過分析,我的看法是,定額要比清單的價格多一點.因為清單中比如裝飾中的一些墊層轉成定額后要歸入土建,而清單土建中的一些找平層等轉成定額后要歸入裝飾中. 本身裝飾的取費是按人工費取費,自然比土建按直接工程費取費要低. 我相信很多人也遇到過甲方要求把清單轉成定額的形式的情況,不知道大家如何處理. 如果甲方問為什么不一樣,我該怎么解釋. PS:我給甲方解釋了清單和定額一樣的,只是形式不同而已,但甲方用定額用慣了,根本不懂.我們也很無奈,只能轉成定額.
繪制的墻體不匯總,是怎么回事呢?
我手上一棟18層剪力墻結構的項目,墻體有:250(200)厚剪力墻、200厚加氣混凝土砌塊墻、100厚ALC加氣混凝土墻板,我在定義ALC加氣混凝土墻板時,由于沒有相應的定額子目,而選擇了600*300*100加氣混凝土砌塊墻,匯總時,ALC墻板沒有工程量,而200加氣混凝土砌塊墻能計算出工程量,我想知道是怎么回事,此外,我想知道ALC加氣混凝土墻板該套什么定額,信息價上沒有ALC加氣混凝土墻板的單價,價差問題怎么處理?問題補充:工程量代碼設置了,定額子目也選擇了,但是沒有工程量,麻煩大家指點迷津啊! 經過不懈的努力,終于發現,是墻體類別沒有更改,改為非承重墻之后就能匯總出來了,之前類別是混凝土墻,套的子目跟材質不符合,因此沒工程量。
(安裝)山東1996安裝綜合定額
1、用山東96安裝綜合定額,核算水電暖安裝費(與二包結算水電暖人工費)是否把主材價格調為零,然后取費就是該項目的人工費。 2、在山東96安裝綜合定額中,接頭零件的單價怎么計算。 3、用山東96安裝綜合定額,計算給水管的工程量是由分水器到衛生器具嗎?如果是安裝座便器,預留地上的50厘米還計算嗎? 4、在山東96安裝綜合定額中,座式大便器審計單位給套8-379換,省價是132.4元,這個定額編號我怎么找不到啊,我的全統94安裝工程預算定額山東價目表中8-379(沒帶換)的省價是811.12元,怎么省價還不一致呀?同樣的問題還有洗手盆,洗臉盆。 5、用山東96安裝綜合定額做結算時,地區價是選擇預算96嗎?問題補充:6、學習山東96安裝綜合定額,以哪本書為依據,是不是現在不能用(安裝工程定額編制與應用了)。學習山東安裝消耗量定額,以哪本書為依據呀? 本人是安裝算量的初學者,懇請各位幫忙解答一下。
數據更新時間 : 2025-05-25
