  • 繪制的墻體不匯總,是怎么回事呢?
    我手上一棟18層剪力墻結構的項目,墻體有:250(200)厚剪力墻、200厚加氣混凝土砌塊墻、100厚ALC加氣混凝土墻板,我在定義ALC加氣混凝土墻板時,由于沒有相應的定額子目,而選擇了600*300*100加氣混凝土砌塊墻,匯總時,ALC墻板沒有工程量,而200加氣混凝土砌塊墻能計算出工程量,我想知道是怎么回事,此外,我想知道ALC加氣混凝土墻板該套什么定額,信息價上沒有ALC加氣混凝土墻板的單價,價差問題怎么處理?
    問題補充:工程量代碼設置了,定額子目也選擇了,但是沒有工程量,麻煩大家指點迷津啊! 經過不懈的努力,終于發現,是墻體類別沒有更改,改為非承重墻之后就能匯總出來了,之前類別是混凝土墻,套的子目跟材質不符合,因此沒工程量。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 查看一下工程量代碼是否正確。
    2011-05-01 21:27:23
  • 在繪圖界面選中此墻體看看有沒有工程量,如果匯總啦本層,應該有工程量的。沒套子目或者沒選代碼的構件在報表預覽中是沒有工程量的。 市場價沒有可以詢價,若是施工方可以簽價的。
    2011-05-02 06:23:53
  • 定義及繪制是沒有問題的,軟件版本有問題,盡可能不要用,很容易出現問題。
    2011-05-02 09:01:04
  • 你這種情況應該在繪圖界面選擇構件去查看工程量和計算式來找問題。畢竟你其他的墻體能算出量了。 信息價沒有的可以網上詢價或者市場調查的。
    2011-05-02 09:47:36
  • 首先要告訴你的 ALC 符號就是表示砂加氣砌塊 沒有ALC標志的砌塊就是灰加氣砌塊 砂加氣砌塊比灰加氣砌塊要貴70~80元每立方米, 你的工程定義時直接定義砌塊墻 套砂加氣砌塊子目就可以了 我截圖給看看我們江蘇的砂加氣砌塊定額吧
    200厚加氣混凝土砌塊
    2011-05-02 13:55:51
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 三明市| 容城县| 洛浦县| 聂拉木县| 睢宁县| 长寿区| 万全县| 临朐县| 成武县| 东丽区| 肥东县| 郓城县| 宣城市| 莆田市| 永济市| 土默特左旗| 福安市| 垣曲县| 马龙县| 英德市| 巫山县| 德安县| 新宾| 汉中市| 望都县| 廉江市| 安远县| 西贡区| 璧山县| 上高县| 甘肃省| 祁东县| 甘南县| 普格县| 平潭县| 南郑县| 汾西县| 加查县| 安溪县| 广汉市| 宁化县|
