堅持 2022-03-25 08:27:43 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 1262查看 3回答
保溫層梁和墻外露要不要加?
1,保溫層是外墻的附加構件嘛?是不是只有設置了外墻才能繪制保溫層?
2,保溫層計算應該加上梁柱外露嗎?
3,外墻和梁柱外邊平齊,計算的時候還要把梁柱外露部分加上嘛?
4,繪制時外墻高度有的到梁底,有的到梁頂,這種情況保溫層計算是不是要把墻高度統一設置成到梁頂呢?
1,保溫層是外墻的附加構件嘛?是不是只有設置了外墻才能繪制保溫層? 不一定,也有內墻保溫的,一般都是外墻的外面
2,保溫層計算應該加上梁柱外露嗎?應該加上的(得看下墻面的工程含不含梁柱的,含就不用加了)
3,外墻和梁柱外邊平齊,計算的時候還要把梁柱外露部分加上嘛?應該加上的(得看下墻面的工程含不含梁柱的,含就不用加了)
4,繪制時外墻高度有的到梁底,有的到梁頂,這種情況保溫層計算是不是要把墻高度統一設置成到梁頂呢?繪制時都繪制到梁層頂(梁頂)是的墻到梁頂,保溫就到梁頂啦
2022-03-25 08:35:14
需要
2022-03-25 08:30:55
外墻、內墻、欄板都可以繪制保溫層
應該加上梁柱外露
要把梁柱外露部分加上
墻高度統一設置成到梁頂
2022-03-25 08:33:59
