哈哈哈 2019-09-25 19:47:49 | 山東省 土建設計土建計量GTJ | 1047查看 5回答
基礎層中要不要畫剪力墻
要的
或者是地下室剪力墻設置頂標高:基礎底標高,這樣會少一個搭接的
2019-09-25 19:51:27
要畫剪力墻
2019-09-25 19:49:20
需要
2019-09-25 19:51:51
你好:需要繪制。
2019-09-25 19:59:18
可以不用畫剪力墻,在上一層設置底部標高。
2019-09-25 20:24:26
老師們,這個剪力墻暗柱要復制到基礎層嗎。如果復制了這個剪力墻遇到集水坑 會伸到底彎折,現場實際是這么施工嗎,而且我看也有水平筋,集水坑部分,對嗎?這樣。如果復制還會差哪里的鋼筋量。插筋和搭接嗎
1.GTJ2018,要不要把基礎層上的墻柱豎向構件復制過來?2.如果不復制到基礎層中,鋼筋搭接形式設置為綁扎,對豎向構件中的插筋有沒有影響?
剪力墻結構,土建里面計算模板,導入鋼筋工程的時候暗柱要不要導入
剪力墻結構,土建里面計算模板,導入鋼筋工程的時候暗柱要不要導入?還有剪力墻在繪制的時候是把暗柱包起來繪制 還是接觸到柱邊就行?謝謝
