hbsy 2009-07-17 15:01:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 682查看 6回答
圖形算量中基礎(chǔ)梁的墊層怎樣定義?
None
(6)
已采納如果基礎(chǔ)梁是從鋼筋里面導(dǎo)入的,基礎(chǔ)梁的墊層可以在條形基礎(chǔ)建立,只新建一個(gè)頂面就行了,按照不同基礎(chǔ)梁的梁寬來(lái)新建,在新建的同時(shí)要注意墊層的標(biāo)高一定要設(shè)置準(zhǔn)確,回到繪圖界面畫(huà)圖,其實(shí)這和重新畫(huà)基礎(chǔ)梁沒(méi)什么區(qū)別,建議你用條形基礎(chǔ)來(lái)一次性處理,還有一種偷懶的方法,在給基礎(chǔ)梁套定額時(shí),多套一個(gè)墊層子目,工程量代碼采用:TJCD(基礎(chǔ)梁的體積長(zhǎng)度)×墊層寬度(要自己填數(shù)字)×墊層厚度(要自己填數(shù)字),這種方法的缺點(diǎn)是會(huì)造成土方開(kāi)挖量和回填量不準(zhǔn)確
2009-07-18 03:17:51
基礎(chǔ)梁墊層可以用條形基礎(chǔ)來(lái)建立,只建立一個(gè)墊層單元 也可以建立一個(gè)矩形條形基礎(chǔ)為基礎(chǔ)梁,再建立一個(gè)墊層單元
2009-07-17 15:11:03
建議你用條形基礎(chǔ)來(lái)一次性處理,很方便的,而且繪制速度快。
2009-07-17 15:03:29
直接在定義基礎(chǔ)梁屬性編輯中直接套做法,工程量=基礎(chǔ)梁的體積長(zhǎng)度*墊層寬度*厚度 即可
2009-07-17 15:04:58
你用條形基礎(chǔ)一次處理基礎(chǔ)梁與墊層即可,參見(jiàn)下圖 可以的,標(biāo)高指定到基礎(chǔ)梁下就行
2009-07-17 15:08:26
1.先建立條形基礎(chǔ) 2.在此條形基礎(chǔ)中簡(jiǎn)歷頂和底,底就是基礎(chǔ),根據(jù)個(gè)人習(xí)慣,你可以將頂和底修改成你方便識(shí)別的名字
2009-07-17 21:52:28
鋼筋導(dǎo)入圖形算量時(shí),只有滿基礎(chǔ)可以畫(huà)墊層,基礎(chǔ)梁墊
鋼筋導(dǎo)入圖形算量時(shí),只有滿基礎(chǔ)可以畫(huà)墊層,基礎(chǔ)梁墊層怎么畫(huà)呀?
墊層設(shè)置智能布置中沒(méi)有基礎(chǔ)梁墊層布置,基礎(chǔ)梁墊層算
墊層設(shè)置智能布置中沒(méi)有基礎(chǔ)梁墊層布置,基礎(chǔ)梁墊層算量軟件是否能算出來(lái),怎么操作
圖形算量 條形基礎(chǔ):新建構(gòu)件中的墊層標(biāo)記為"是"或
圖形算量 條形基礎(chǔ):新建構(gòu)件中的墊層標(biāo)記為"是"或"否",對(duì)繪圖或計(jì)算結(jié)果有什么不同?
