  • 圖形算量 條形基礎(chǔ):新建構(gòu)件中的墊層標(biāo)記為"是"或
    圖形算量 條形基礎(chǔ):新建構(gòu)件中的墊層標(biāo)記為"是"或"否",對(duì)繪圖或計(jì)算結(jié)果有什么不同?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    條形基礎(chǔ)分有墊層和無墊層的,你繪制的是墊層就選“是”,不是就選“否”
    2008-07-31 14:00:00
  • 看下圖:條形基礎(chǔ)由下面的墊層和上面的磚基礎(chǔ)大放腳組成,下面(指TJ-1-2)畫矩形的部分是墊層,在屬性里就選擇"是",上面的(指“頂TJ-1-1)是磚基礎(chǔ)大放腳,在屬性里就選擇"否" 祝你好運(yùn)!
    2008-07-31 14:33:20
  • 選擇是,此部分的工程量會(huì)計(jì)入到基礎(chǔ)土方中 選擇否,此部分按普通砼來計(jì)入到構(gòu)件中
    2008-07-31 15:12:56
  • 墊層的混凝土型號(hào)不一樣
    2008-07-31 15:39:57
  • 那要看你建的是不是墊層單元了 如果是墊層單元選擇是 如果是基礎(chǔ)單元選擇否就可以了
    2008-07-31 13:59:40
  • 最下面一層標(biāo)記為是 按墊層進(jìn)行計(jì)算工程量 會(huì)影響 挖土方 土方的放坡從墊層上表面開始計(jì)算
    2008-07-31 14:00:19
  • 是墊層就點(diǎn)是,可能與基坑放坡有關(guān)。
    2008-07-31 14:05:05
  • 如果是墊層,就選擇是。
    2008-07-31 14:06:01
  • 條形基礎(chǔ)里有墊層點(diǎn)上,沒有就不用點(diǎn),影響挖土方土方的放坡從墊層上表面開始計(jì)算。
    2008-07-31 16:12:39
主站蜘蛛池模板: 包头市| 义马市| 陆丰市| 长顺县| 吉木萨尔县| 易门县| 佛山市| 德州市| 游戏| 铜川市| 哈巴河县| 南丰县| 抚州市| 洪湖市| 延边| 灵璧县| 琼结县| 嘉兴市| 新疆| 丰县| 雷州市| 临颍县| 峡江县| 杂多县| 沧州市| 扶余县| 垦利县| 西峡县| 怀集县| 封开县| 岳阳县| 湘潭县| 湘乡市| 五大连池市| 衡阳县| 阿城市| 兴海县| 六枝特区| 桐柏县| 河西区| 澎湖县|
