快樂人生 2012-10-15 16:33:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1309查看 2回答
板負筋左右標注是從軸線開始?
左右標注選擇含或不含支座寬度,標注線的長度都不會改變,是不是?
已采納這就要看你工程設置中的設置了。 “含不含支座的設置,左右標注兩次的數(shù)值一樣,線的長度也一樣,是吧?”兩者相差是梁的寬度,設置時要看設計的要求。
2012-10-15 16:38:02
左右標注選擇含或不含支座寬度,標注線的長度都不會改變,是不是? ——是的,含不含支座寬度,標柱線的尺寸是不會變的,但是負筋的計算量是不一樣的。 ——一定好根據(jù)設計要求來定義負筋的尺寸
2012-10-15 16:42:21
