volcom08 2014-03-03 21:17:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1119查看 4回答
請問下圖地框梁下的墊層和柱的扣減關系
1.請問下圖地框梁下的墊層和柱的扣減關系(體積和模板) 我用智能布置的計算結果是相互不扣減,但明明計算規則中是扣減的 2.獨立基礎的墊層和地框梁下的墊層所套的做法相同嗎問題補充:已經改過計算規則里的扣減關系了,但是得出的結果還是相互不扣減
已采納1、柱全算,(柱優先)。 2、獨基墊層和地框梁墊都是套基礎砼墊層,標號不同是可另套子目。 3、如果用智能布置相敬如相互不扣減,是不對的,匯總后查看計算列式,有詳細的表達式的。
2014-03-03 21:32:05
? ?可以分條形及獨立基礎下墊層有區別,但是定額套項一樣
2014-03-04 10:19:57
重疊構件的計算,是需要有主次之分的,當墊層與梁或柱有重疊時,墊層是要扣減被梁或柱部位的。
2014-03-03 21:31:58
調整一下計算設置內,墊層與柱的相互關系
獨立基礎墊層與地框梁的墊層是同一個定額子目,但是有各自的上調系數的
2014-03-03 21:32:33
